TI论坛
直播中
吕珠峰
11年用户 868经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
VCA810放大器噪声如何计算?
  • 各位麻烦请教个问题:
    问题是围绕放大器噪声,我在对程控增益放大器VCA810做实验时发现他的数据手册上写的在最大增益下的输出噪声为272.3nv/根号hz(如下面第一幅图片),我想把这个换算为dbm,我在ti的大课堂上看到一个转换公式(如下面第二幅图片),但是在转换时我对里面的带宽不知道如何确定,如果按照数据手册的带宽计算我发现完全不对(如下图3),麻烦大神求解!!!
    第一幅图片
    第二幅图片
    第三幅图片
    此外我这样大概计算可不可以:
    希望得到帮助。。
    我对有开环增益的OPA放大器进行计算就可以,但是像VCA810的带宽太大了,没办法算,是不是加个低通选出来一段啊???
回帖(1)
那年我十七_
2024-9-2 17:39:55
首先,我们需要了解VCA810放大器的噪声性能和转换公式。根据您提供的信息,VCA810放大器在最大增益下的输出噪声为272.3 nV/√Hz。接下来,我们将使用转换公式将输出噪声转换为dBm。
转换公式如下:
1. 将输出噪声从nV/√Hz转换为nV:
   V_noise = 272.3 nV/√Hz * √BW
2. 将nV转换为dBm:
   P_noise(dBm) = 10 * log10(V_noise^2 / (50 * 10^-12))
其中,BW是带宽,50是负载电阻的阻值(单位:欧姆)。
关于带宽的确定,通常有两种方法:
1. 根据数据手册中给出的带宽值进行计算。
2. 如果您知道放大器的-3dB带宽,可以直接使用该值。
在您的案例中,如果按照数据手册的带宽计算发现结果不对,您可以尝试使用第二种方法,即根据-3dB带宽进行计算。如果您不知道-3dB带宽,可以尝试联系制造商或查阅相关文档以获取更多信息。
关于您提到的“有开环增益的OPA放大器”,如果您已经知道如何计算这类放大器的噪声,那么您可以将类似的方法应用于VCA810放大器。但是,由于VCA810的带宽较大,可能需要对计算方法进行适当的调整。
总之,要计算VCA810放大器的噪声,您需要确定带宽,然后使用上述转换公式进行计算。如果按照数据手册的带宽计算结果不正确,可以尝试使用-3dB带宽进行计算。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
