TI论坛
直播中
风尚男人
9年用户 992经验值
私信 关注
[问答]
单电源NE5532搭建的音频EQ均衡器底噪大怎么解决?
  • 最近做一个EQ均衡器电路,用NE5532搭建。电源为单电源,由220V转18V开关电源适配器(成品)提供,接上EQ电路带负载之后测得纹波Vrms约40mv左右,偶尔波动到60mv;示波器看峰峰值在100+mv,有尖峰噪声,在峰峰值在200mv左右;NE5532偏置电压由两个100K电阻分压得来。音频EQ电路图在附件,VR1、VR2没接。在把EQ均衡器电路后级断开、输入接地的情况下,在T6、T7 Testpoint测得纹波Vrms约10mv左右(VR3、VR4、VR5、VR6滑动变阻器调至中间)。
            已经尝试过把C37和C23并联上1000uF的电解电容,有小许改善但是还解决不了EQ电路输出噪声大。尝试把18V开关电源适配器更换成线性电源,EQ电路输出噪声Vrms小到200uV以下,应该是电源问题。然后尝试改成负电源,负电源由TPS63700 DC-DC转出-18V,纹波在Vrms 30mv左右,结果EQ电路输出纹波Vrms 20mv左右,反而更大。请问怎么才能减少EQ均衡器底噪大的问题呢?改成双电源理论上纹波应该会更小一些,但是实测没有改善,请问问题出在哪个地方呢?要求使用原来的18V开关电源适配器来作为电源,EQ电路输出纹波在1mV以下,最好在500uV以下,求各位指导一下该怎么改~
            由于这个电路是由以前证实可行的电路由双电源改成单电源来的,且以前的电路电源纹波较小Vrms小于5mv。改用TL082会不会有改善呢?
回帖(1)
laisvl
2024-9-2 17:21:05
根据您提供的信息,您的单电源NE5532音频EQ均衡器底噪较大。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 电源滤波:首先,确保您的18V开关电源适配器具有良好的电源滤波性能。如果可能的话,尝试使用线性电源代替开关电源,因为线性电源通常具有更低的噪声水平。
2. 电源去耦:在NE5532的电源引脚和地之间添加一个去耦电容(例如100nF陶瓷电容),以减少电源噪声对电路的影响。
3. 信号地与电源地分开:确保音频信号地与电源地分开,以避免电源噪声干扰信号。可以使用一个共模扼流圈或磁珠来隔离信号地和电源地。
4. 增加输入耦合电容:在NE5532的输入端添加一个较大的耦合电容(例如1μF或更大),以减少输入信号中的高频噪声。
5. 优化电路布局:确保电路布局合理,尽量缩短信号路径,减少信号干扰。同时,尽量将模拟信号线和电源线分开,避免相互干扰。
6. 检查VR1、VR2:虽然您提到VR1和VR2没有接,但请确保它们正确连接到电路中,以便在需要时进行调整。
7. 检查滑动变阻器:确保VR3、VR4、VR5和VR6滑动变阻器的接地端连接良好,以减少接地噪声。
8. 检查C37和C23:您已经尝试过并联1000μF的电解电容,但可以尝试使用更高容量的电容,例如2200μF或4700μF,以进一步降低噪声。
9. 使用低噪声元件:在设计电路时,尽量选择低噪声的元件,如低噪声运算放大器、电阻和电容。
10. 测量和调试:在调试过程中,使用示波器和多用电表仔细测量各个节点的电压和噪声水平,以便找到问题所在并进行相应的调整。
通过以上措施,您应该能够降低NE5532音频EQ均衡器的底噪。如果问题仍然存在,请仔细检查电路设计和元件选择,以确保没有其他潜在的问题。
举报
更多回帖
