TI论坛
直播中
李桂兰
7年用户 1474经验值
私信 关注
[问答]
OPA847作跟随器时,输入方波,输出不对,输入的方波频率从低到高都不行,为什么?
  • 为什么OPA847作跟随器时,输入方波,输出不对,输入的方波频率从低到高都不行,是跟上面那个画黄色的特性有关么
回帖(1)
王秀珍
2024-8-29 16:48:46
OPA847是一款低噪声、高精度、低功耗的运算放大器,广泛应用于各种模拟信号处理领域。当OPA847用作跟随器时,理论上输入和输出波形应该是一致的。然而,如果输入方波的频率从低到高都不行,可能存在以下几种原因:
1. 电源电压不稳定:OPA847的电源电压范围为3V至5.5V,如果电源电压不稳定或者超出这个范围,可能会导致输出波形失真。请检查电源电压是否稳定并符合要求。
2. 电路设计问题:请检查电路设计是否正确,包括输入电阻、反馈电阻和负载电阻等。如果电路设计不合理,可能会导致输出波形失真。
3. 寄生电容和寄生电感:在实际电路中,寄生电容和寄生电感可能会影响信号传输,特别是在高频信号传输时。请检查电路中的寄生电容和寄生电感是否在可接受范围内。
4. 温度影响:OPA847的工作温度范围为-40℃至+125℃。如果环境温度过高或过低,可能会影响放大器的性能。请确保工作环境温度在规定范围内。
5. 芯片质量问题:如果以上原因都排除了,可能是OPA847芯片本身存在质量问题。可以尝试更换其他批次或型号的芯片进行测试。
关于您提到的黄色特性,我猜测您可能是指OPA847的数据手册中的某些性能参数。这些参数可能会影响放大器的性能,但不一定直接导致输入方波输出不正确。建议您仔细阅读OPA847的数据手册,了解其性能参数和应用注意事项,以便更好地解决问题。
总之,要解决OPA847作跟随器时输入方波输出不正确的问题,需要从电源电压、电路设计、寄生电容电感、温度和芯片质量等方面进行排查。希望以上分析对您有所帮助。
举报
更多回帖
