TI论坛
直播中
楼斌
8年用户 896经验值
私信 关注
[问答]
OPA657电压放大有高频噪声怎么解决?
  • 蓝色的是我输入到放大器的尖波信号,放大器使用的是ti的opa657,放大倍数是20倍,电源用的是DC/DC的正负电源,电源纹波不到20mV。
    放大后的结果如下图:
    尖波之间的噪声非常大,把噪声部分单独放大来看如下图:
    可以看到噪声很稳定,就是40MHZ左右的正弦波。
    怀疑是电源引入的,换了一个电源试了一下照样如此,难道是PCB设计有问题?
    请问TI 的专家,这种问题到底是电源引起的吗?有遇到这种情况的么?该如何解决呢?
回帖(1)
张英
2024-8-29 16:49:10
从您的描述来看,OPA657放大器在放大尖波信号时出现了高频噪声。这种情况可能是由多种原因导致的,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 电源问题:虽然您提到电源纹波不到20mV,但仍然不能完全排除电源问题。可以尝试使用线性稳压器(LDO)替换现有的DC/DC电源,以降低电源噪声。
2. PCB设计问题:检查PCB布局和布线,确保信号路径尽可能短且直接。避免信号线与电源线、地线等高噪声线路平行布线。同时,确保地线连接良好,避免地回路问题。
3. 放大器电源去耦:在OPA657的电源引脚附近添加去耦电容,如0.1μF陶瓷电容和1μF电解电容,以降低电源噪声对放大器的影响。
4. 信号输入端去耦:在信号输入端添加去耦电容,如0.1μF陶瓷电容,以降低输入信号中的高频噪声。
5. 放大器配置问题:检查OPA657的配置是否正确,例如反馈电阻、输入偏置等。确保放大器在合适的工作条件下运行。
6. 外部干扰:检查周围环境是否有可能产生高频噪声的设备,如无线通信设备、开关电源等。尝试将放大器远离这些设备,或使用屏蔽措施减少干扰。
7. 软件滤波:如果硬件措施无法完全解决问题,可以考虑在信号处理软件中添加低通滤波器,以降低高频噪声的影响。
综上所述,您可以从电源、PCB设计、去耦电容、放大器配置、外部干扰和软件滤波等方面进行排查和解决。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
