TI论坛
直播中
邓长生
11年用户 997经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
RATE0和RATE1与SFF-8431的RS0 RS1是否有对应关系?
  • RATE0和RATE1与SFF-8431的RS0 RS1是否有对应关系?按照SFF-8431的描述,应该在我RS0 RS1同为1的时候是最高速率选择,但ONET8501PB里面RATE0=0,RATE1=1的时候才有最高带宽9Ghz?这是否矛盾?我需要如何设置才能使之对应?
    谢谢!
回帖(1)
刘娟
2024-8-29 15:12:38
首先,我们需要了解SFF-8431标准和RATE0、RATE1的概念。
SFF-8431是一种光纤模块的电气接口标准,它定义了模块的电气特性和信号传输方式。RS0和RS1是SFF-8431标准中的速率选择引脚,用于选择模块的工作速率。
RATE0和RATE1是光纤模块的速率选择寄存器,它们用于设置模块的工作速率。在某些情况下,RATE0和RATE1的设置可能与SFF-8431标准中的RS0和RS1不完全一致。
关于您提到的ONET8501PB模块,当RATE0=0且RATE1=1时,可以实现最高带宽9Ghz。这与SFF-8431标准中的速率选择引脚RS0和RS1的设置可能存在一定的差异。但是,这并不一定意味着它们之间存在矛盾。
要解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 查阅ONET8501PB模块的技术手册或数据表,了解其速率选择寄存器RATE0和RATE1的具体设置方法。
2. 根据ONET8501PB模块的技术手册或数据表,设置RATE0和RATE1以实现所需的最高带宽9Ghz。
3. 如果可能的话,与ONET8501PB模块的制造商联系,了解他们是否提供了与SFF-8431标准兼容的速率选择引脚RS0和RS1的设置方法。
4. 如果制造商提供了兼容的设置方法,请按照他们的建议进行设置。如果没有提供兼容的设置方法,您可能需要在实际应用中根据ONET8501PB模块的性能和需求进行调整。
总之,虽然ONET8501PB模块的RATE0和RATE1设置与SFF-8431标准中的RS0和RS1可能存在差异,但这并不一定意味着它们之间存在矛盾。您可以通过查阅技术手册、联系制造商或根据实际应用需求进行调整,以实现所需的最高带宽。
举报
更多回帖
