您好!关于您提到的OPA355-Q1运放的两个参数疑问,我会尽量为您解答。
1. OPA355-Q1是一款单端输出的运放,其输出电流为±100mA。这里的±100mA表示该运放在正常工作范围内,可以输出正负两个方向的电流,最大值分别为100mA。单端输出并不意味着它只能输出正电压,而是表示它只有一个输出端,可以输出正负电压。在实际应用中,输出电流的大小取决于负载电阻和输出电压。
2. 关于datasheet上在负载150欧姆时,I/V曲线不满足R=V/I的问题,这可能是因为在某些情况下,运放的输出电流受到限制,导致输出电压和电流之间的关系不是完全线性的。这可能是由于运放的内部设计、温度影响、电源电压等因素导致的。在这种情况下,您可以尝试查看datasheet中的其他参数,如输出电压范围、最大输出电流等,以了解运放在不同条件下的性能。
建议您在设计电路时,仔细阅读datasheet,了解运放的性能参数和应用范围,以确保选择合适的运放并满足项目需求。如果还有其他问题,请随时提问。
举报
