TI论坛
直播中
萧蔼晨
7年用户 977经验值
私信 关注
[问答]
OPA2171是否能真正做到轨至轨,特别是0V输入时,保证0V输出?
  • OPA2171用单电源3V供电,用于ADC前端(压力传感器采样滤波),是否能真正做到轨至轨,特别是0V输入时,保证0V输出?
    谢谢!
回帖(1)
听风说梦
2024-8-28 18:10:34
OPA2171是一款低噪声、低功耗、低输入偏流的轨至轨运算放大器。它具有很好的性能,可以在单电源供电下实现轨至轨输出。然而,要确保0V输入时获得0V输出,需要考虑以下几个因素:
1. 输入偏置电压:OPA2171的输入偏置电压非常低(典型值为1mV),但仍然存在。在0V输入时,输出可能会受到输入偏置电压的影响,导致输出不是严格的0V。
2. 电源电压:您提到使用3V单电源供电。OPA2171在3V供电下可以实现轨至轨输出,但其性能可能会受到限制。例如,输入共模电压范围可能会受到限制,从而影响0V输入时的输出精度。
3. 外部电路:OPA2171在ADC前端使用时,需要考虑外部电路的影响。例如,压力传感器的输出阻抗、滤波器的设计等,都可能影响0V输入时的输出精度。
4. 温度影响:温度变化可能会影响OPA2171的性能,包括输入偏置电压和输出精度。在温度变化较大的环境中使用时,需要考虑温度补偿。
综上所述,OPA2171在3V单电源供电下可以实现轨至轨输出,但在0V输入时,可能无法保证严格的0V输出。为了提高输出精度,可以考虑以下措施:
1. 使用低输入偏置电压的运算放大器,如OPA333或OPA2376。
2. 在设计电路时,尽量减小外部电路对输出精度的影响。
3. 考虑温度补偿,以减小温度变化对输出精度的影响。
希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
