TI论坛
直播中
李娜
7年用户 1625经验值
私信 关注
[问答]
用OPA657做一个最简单的同相放大电路,输出异常的原因?
  • 想用OPA657做一个最简单的同相放大电路,G=10。
    参考的datasheet里电路,一模一样,只是把输入输出端的50Ω匹配电阻去掉了(不知道有没有影响?)。
    输入信号是信号发生器产生的30mVpp,500kHZ正弦信号。
    无输入时示波器显示输出电压为+3V直流,有输入信号时输出电压峰峰值十几V !之前用OPA690做反相放大也是这个问题,结果换成OPA657还是一样,快要疯了。
    有人说是电阻太小,可datasheet里就是这个阻值,我也试过都换成大10倍的电阻,结果一样。
    求前辈高人帮忙看看可能是什么问题,不胜感激!!
回帖(1)
木頭瓶子
2024-8-28 17:45:05
根据你的描述,你使用OPA657搭建了一个同相放大电路,放大倍数为10,但是输出电压异常。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电源问题:确保你的电源稳定且在OPA657的工作范围内。OPA657的工作电压范围为3V至36V。如果电源不稳定或超出范围,可能会导致输出异常。
2. 电源地线:确保你的电源地线连接正确,以避免地线环路问题。地线环路可能会导致噪声和不稳定的输出。
3. 输入信号匹配:你提到去掉了输入输出端的50Ω匹配电阻。虽然这可能不是主要原因,但建议重新添加50Ω电阻,以确保信号匹配和减少反射。
4. 电路布局:检查电路布局,确保没有意外的耦合或噪声问题。尽量使用短的走线,并保持信号线和电源线分开。
5. 增益设置:你提到放大倍数为10,这可能是由于反馈电阻和输入电阻的比值设置不正确。请仔细检查电阻值是否符合数据手册中的推荐值。
6. 器件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是OPA657本身存在问题。尝试更换一个新的OPA657,看看问题是否解决。
7. 示波器问题:确保你的示波器设置正确,没有误读电压值。尝试使用不同的示波器或测量方法来验证输出电压。
综上所述,建议你从这些方面进行检查和调整,希望能够帮助到你解决问题。
举报
更多回帖
