TI论坛
直播中
wufan931111
11年用户 1240经验值
擅长:370217
私信 关注
[问答]
使用OPA2369对NTC采样进行放大到MCU的ADC采样,遇到的两个问题求解答
  • 你好,我使用的OPA2369对NTC采样进行放大到MCU的ADC采样,目前有两个问题:1.非线性放大,2.实际的输出误差比仿真的大很多
回帖(1)
张国厚
2024-8-27 11:13:42
您好!根据您的描述,您在使用OPA2369对NTC进行采样放大并将其输入到MCU的ADC采样时遇到了两个问题:非线性放大和实际输出误差比仿真大很多。下面我将针对这两个问题提供一些建议和解决方案。
1. 非线性放大问题:
非线性放大可能是由于以下几个原因导致的:
a. 放大器的增益设置不正确:请检查您的电路设计,确保增益设置符合您的要求。OPA2369的增益可以通过外部电阻来设置,公式为:Gain = 1 + (Rf / Rin)。请确保Rf和Rin的值正确无误。
b. 电源电压不稳定:不稳定的电源电压可能会导致放大器的输出非线性。请检查您的电源电路,确保电源电压稳定。
c. 温度变化:OPA2369对温度变化敏感,温度变化可能会导致非线性放大。请确保您的电路在稳定的温度环境下工作。
d. 放大器的输入信号过大:如果输入信号过大,可能会导致放大器饱和,从而产生非线性放大。请检查输入信号的幅度,确保其在放大器的线性工作范围内。
2. 实际输出误差比仿真大很多的问题:
实际输出误差比仿真大很多可能是由于以下几个原因导致的:
a. 元件参数不准确:实际元件的参数可能与数据手册中的参数有所偏差。请检查您使用的元件,确保其参数符合要求。
b. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保所有连接正确,没有短路或断路现象。此外,检查电路的布局,确保信号路径尽可能短,以减少噪声干扰。
c. 仿真模型不准确:仿真模型可能无法完全反映实际电路的行为。请尝试使用更精确的仿真模型,或者在仿真中添加一些实际电路中可能遇到的因素,如温度变化、电源波动等。
d. 测量误差:实际测量过程中可能存在误差,导致实际输出误差比仿真大。请检查您的测量设备和方法,确保测量准确。
e. 环境因素:实际工作环境中可能存在一些无法在仿真中模拟的因素,如电磁干扰、温度变化等。请确保您的电路在实际工作环境中具有足够的抗干扰能力。
综上所述,要解决这两个问题,您需要从多个方面进行检查和调整。希望这些建议能对您有所帮助!
举报
更多回帖
