TI论坛
直播中
ytrwv
8年用户 920经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]
XTR111进行V-I变换传输,采用电流传输比采用电压传输噪声大是什么原因导致的?
  • 本人在应用XTR111进行V-I变换传输的时候遇到了一个难题,原理图如下所示:
    在采用电压传输时的波形和频谱图如下所示:
    在采用电流传输时的底噪波形和频谱:
    采集设备本身的底噪波形和频谱
    问题:从上面的图可以看出,XTR111在采用电压传输的时候,输出的噪声很接近采集设备本身的噪声。而采用电流传输的时候,输出的噪声高了几百个uV,并且噪声的频谱集中在330Hz左右。
    请教一下各位专家,这是由什么原因引起的,应该怎么解决?
回帖(1)
陈勇
2024-8-27 11:13:57
XTR111是一款高精度、低噪声的仪表放大器,适用于各种精密测量应用。在V-I变换传输过程中,采用电流传输和电压传输的方式会有不同的噪声特性。以下是一些可能导致电流传输噪声较大的可能原因及解决方法:
1. 电流传输的噪声来源:在电流传输过程中,噪声可能来自于输入电流源、电缆、连接器等。这些噪声会在电流传输过程中被放大,导致输出噪声增加。
解决方法:确保输入电流源的稳定性,使用高质量的电缆和连接器,减少噪声的引入。
2. 电流传输的放大器噪声:在电流传输过程中,XTR111的输入阻抗较高,可能会导致放大器的噪声被放大。
解决方法:可以尝试降低XTR111的增益,以减少噪声的放大。
3. 电磁干扰(EMI):电流传输过程中,电磁干扰可能会对信号产生影响,导致噪声增加。
解决方法:使用屏蔽电缆,确保信号线与电源线、地线分开布局,以减少电磁干扰。
4. 电源噪声:电源噪声可能会通过放大器的电源引脚进入信号链,导致噪声增加。
解决方法:使用稳定的电源,确保电源纹波和噪声在可接受范围内。
5. 地回路问题:在电流传输过程中,地回路的不稳定性可能会导致噪声增加。
解决方法:确保地回路的稳定性,避免地回路的突变和干扰。
6. 频率特性:从您提供的频谱图来看,噪声主要集中在330Hz左右。这可能是由于某些特定频率的干扰或共振导致的。
解决方法:可以尝试在330Hz附近添加滤波器,以减少该频率的噪声。
综上所述,要解决XTR111在电流传输过程中噪声较大的问题,需要从多个方面进行排查和优化。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
