TI论坛
直播中
刘悌耀
8年用户 1084经验值
私信 关注
[问答]
THS4121的单端输入的电压范围是多少?
  • 我对单端输入差分输出芯片THS4121有一些疑问麻烦解惑:
    1、THS4121的单端输入的电压范围是多少?
    2、单端输入 的电压可否是双极性的正弦波?我要采集的信号是有正负的正弦波
    3、差分输出的信号一支跟输入信号幅值相位都形同,另一支幅值相同相位相反,对吧?
回帖(1)
YYXIAO
2024-8-26 16:26:57
THS4121是一款高性能的差分放大器,具有低失真、低噪声和高输出驱动能力等特点。以下是关于您提出的问题的解答:
1. THS4121的单端输入电压范围:
   THS4121的输入电压范围取决于其供电电压。一般来说,输入电压范围应该在供电电压的±0.3V以内。例如,如果供电电压为±5V,那么输入电压范围应该是在-5.3V到+4.7V之间。但是,为了确保器件的稳定性和性能,建议将输入电压范围限制在供电电压的±0.1V以内。
2. 单端输入的电压是否可以是双极性的正弦波?
   是的,THS4121可以处理双极性的正弦波信号。由于THS4121具有差分放大功能,它可以将单端输入信号转换为差分输出信号。在这种情况下,输入信号的正负幅度应该在上述提到的输入电压范围内。
3. 差分输出信号的特性:
   差分输出信号的特点是,其中一支信号(正相输出)与输入信号的幅值和相位相同,另一支信号(负相输出)的幅值与正相输出相同,但相位相反。这种差分输出信号有助于提高信号的抗干扰能力,同时在某些应用中可以方便地实现信号的相位反转。
总之,THS4121可以处理单端输入的双极性正弦波信号,并且将其转换为差分输出信号。在使用过程中,请确保输入信号的幅值和相位在器件的规格范围内,以保证性能和稳定性。
举报
更多回帖
