TI论坛
直播中
王辉
7年用户 1309经验值
私信 关注
[问答]
LM2907/LM2917用于转速测量时,输入信号可以是0到5V之间跳变得方波信号吗?
  • 求教LM2907/LM2917用于转速测量时,输入信号可以是0到5V之间跳变得方波信号吗?如果可以的话,该选择哪种电路测量?这种电路行不行?谢谢各位大神啦
回帖(1)
gfhtrdfd
2024-8-26 17:27:06
LM2907和LM2917是线性稳压器,主要用于将输入电压稳定到一个较低的输出电压。它们并不是专门设计用于转速测量的。然而,如果您想使用这些芯片来测量转速,您需要将转速信号转换为电压信号,然后使用LM2907或LM2917来处理这个电压信号。
对于输入信号,0到5V之间的跳变方波信号是可以的。但是,您需要确保信号的频率和幅度适合您的应用。在这种情况下,您可能需要使用一个外部电路来测量转速,然后将转速信号转换为电压信号。
一种可能的电路是使用一个光电传感器(如光电对管或光电二极管)来检测旋转物体的边缘。当物体旋转时,光电传感器会产生一个脉冲信号。然后,您可以使用一个计数器或微控制器来计算脉冲的数量,从而确定转速。
以下是测量转速的一般步骤:
1. 选择一个合适的光电传感器,将其安装在旋转物体附近。
2. 当物体旋转时,光电传感器会产生脉冲信号。
3. 使用一个计数器或微控制器来计算脉冲的数量。这可以通过测量脉冲信号的周期或在一定时间内计算脉冲数量来实现。
4. 将计算出的脉冲数量转换为转速。这通常需要知道物体的旋转周期与脉冲数量之间的关系。
5. 如果需要,可以使用LM2907或LM2917将测量到的电压信号稳定到所需的输出电压。
请注意,这种方法可能不适用于所有应用,因为LM2907和LM2917并不是专门设计用于转速测量的。在某些情况下,您可能需要使用其他类型的传感器或电路来实现更精确的转速测量。
举报
更多回帖
