电机控制
直播中
jf_25381327
3年用户 17经验值
擅长:电源/新能源 控制/MCU
私信 关注
[问答]
可控硅调速遇到突变!调压会从150V突然跳跃到190V,无法实现无级调节
说明:所用电路与图片中大致相同。
问题点是,在调节电位器的过程中,负载上得到的电压会突变:从100V开始,有序递增到150V左右,然后突然暴增到190V,永远得不到150至190V这个区间的电压值输出。
恳请大家指点.感谢。
回帖(3)
99714836
2024-8-25 07:48:21
最佳答案
建议替换双向可控硅型号,选择偏大一些的可控硅试试看,也许是可控硅在这个区间的实际线性度无法控制造成的电压输出突变,可以选择其他型号的触发管试试看,直至完全线性控制输出电压为止.
1 举报
  • jf_25381327: 确实如此,换了一个其他型号的就没有突变了。谢谢指点!
烟台FPGA
2024-8-26 08:31:32
电位器内部的滑片接触不良,建议更换。
举报
纯纯纯牛奶
2024-8-26 16:08:21
根据您的描述,可控硅调速器在调节过程中出现了电压突变的问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电路中的元件:首先检查电路中的所有元件,包括可控硅、电位器、电阻、电容等,确保它们都是完好无损的。如果发现有损坏的元件,请更换。
2. 电位器问题:电位器可能存在接触不良或者磨损的问题。尝试更换一个电位器,看看问题是否得到解决。
3. 可控硅触发问题:可控硅触发电路可能存在问题,导致触发不稳定。检查触发电路中的元件,如触发二极管、触发电阻等,确保它们正常工作。
4. 负载问题:检查负载是否稳定,如果负载不稳定,可能会导致电压突变。尝试更换负载或者调整负载参数,看看问题是否得到解决。
5. 电源问题:检查电源是否稳定,如果电源不稳定,可能会导致电压突变。可以尝试使用稳压电源,看看问题是否得到解决。
6. 电路设计问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是电路设计存在问题。可以尝试重新设计电路,或者寻求专业人士的帮助。
7. 软件问题:如果使用的是微控制器或者可编程控制器,检查程序是否存在问题,或者尝试更新固件。
希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们更好地帮助您解决问题。
举报
更多回帖
