TI论坛
直播中
笑过就走
9年用户 914经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
THS3001和THS3091功率放大器电压上不去怎么解决?
  • 用THS3001和THS3091做功率放大器,仿真可行。焊的电路用信号源和示波器测试,可以输出10Vrms(15V供电,由于芯片供电饱和,最大输出也就只能是9.8Vrms的样子,真正到10Vrms时波形上下都略微截止)。
    接入到系统中时,实际电压上不了6Vrms,也就5Vrms附近,再加大电压波形完全就乱了,此时容易烧片子。不敢往上面加大电压,怕烧了片子,已经烧了5、6片了。系统中它的前级是OPA690放大电路输出端接了个50欧的电阻。
    为什么示波器接入信号可以到10Vrms,但是接入到系统中就只能到5Vrms。
回帖(1)
吴藩
2024-8-23 18:17:51
从你的描述来看,可能存在以下几个问题导致THS3001和THS3091功率放大器在实际系统中电压上不去:
1. 负载问题:实际系统中的负载可能与仿真时的负载不同,导致输出电压降低。请检查系统负载是否与仿真时的负载一致。
2. 信号源问题:信号源的输出阻抗可能影响放大器的性能。请检查信号源的输出阻抗是否合适,以及信号源是否稳定。
3. 电源问题:请确保电源电压稳定,且在规定的范围内。如果电源电压不稳定或超出规定范围,可能会导致放大器性能下降。
4. 电路设计问题:请检查电路设计是否合理,包括电阻、电容等元件的参数是否正确。此外,检查电路是否有短路或断路现象。
5. 芯片问题:虽然已经烧了5、6片,但不能完全排除芯片质量问题。可以尝试更换其他批次或品牌的芯片,看是否能解决问题。
6. 信号耦合问题:请检查系统中是否存在信号耦合问题,如地线干扰、信号线干扰等。这些问题可能会导致信号质量下降,从而影响放大器的性能。
7. 温度问题:请检查系统中是否存在过热现象,过热可能会导致芯片性能下降。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 检查系统负载、信号源、电源等是否与仿真时一致。
2. 检查电路设计,包括电阻、电容等元件的参数是否正确,以及电路是否有短路或断路现象。
3. 更换其他批次或品牌的芯片,排除芯片质量问题。
4. 检查系统中是否存在信号耦合问题,如地线干扰、信号线干扰等。
5. 检查系统中是否存在过热现象,采取适当措施降低温度。
希望以上建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
