PGA113是一款可编程增益放大器,它支持SPI通信。在SPI通信中,PGA113使用控制字来设置其参数,而不是使用寄存器地址。以下是PGA113的SPI通信步骤:
1. 首先,确保SPI接口已经正确连接到PGA113。
2. 发送一个启动位(S),这是一个0位,用于通知PGA113接下来的数据是控制字。
3. 发送一个写入命令(W),这是一个1位,表示接下来的数据是写入到PGA113的。
4. 接下来,发送一个8位的控制字。控制字的格式如下:
- 第1位:增益选择(G),0表示增益为1,1表示增益为2。
- 第2位:增益选择(G),与第1位相同,用于确保增益设置正确。
- 第3-5位:增益值(Gain),用于设置PGA113的增益。有效值范围为000(1倍)到111(64倍)。
- 第6位:电源管理模式(PD),0表示正常模式,1表示低功耗模式。
- 第7位:滤波器使能(F),0表示滤波器禁用,1表示滤波器使能。
- 第8位:滤波器类型(FLT),0表示低通滤波器,1表示高通滤波器。
5. 发送完控制字后,PGA113将根据控制字设置其参数。
总结一下,PGA113使用SPI通信时,不需要寄存器地址,而是直接发送控制字来设置其参数。
举报
