根据您描述的问题,我为您提供以下几个可能的解决方案:
1. 检查电源:确保VCC和VEE电源稳定且符合OPA657和AD620的数据手册要求。不稳定的电源可能导致信号漂移。
2. 检查输入信号:确保光电二极管接收到的光信号强度适中,过强或过弱的信号可能导致电路性能下降。
3. 检查电路布局:优化电路布局,减少信号干扰。例如,尽量缩短信号传输路径,使用地线将模拟和数字部分隔离。
4. 检查元件质量:确保使用的元件质量良好,无损坏或性能下降。
5. 增加反馈电阻:在OPA657的反馈回路中增加一个电阻,可以提高电路的稳定性。例如,可以在OPA657的输出和反相输入端之间添加一个适当大小的电阻。
6. 使用低漂移运放:如果问题仍然存在,可以考虑更换一个低漂移的运放,如OPA344或OPA227,以提高电路的稳定性。
7. 调整电容C1:您提到去掉电容C1后信号不会下移,但会引入直流偏置。您可以尝试使用一个较小的电容值,以减小直流偏置的影响,同时保持信号的稳定性。
8. 使用直流隔离技术:如果直流偏置问题仍然无法解决,可以考虑使用直流隔离技术,如使用一个直流隔离放大器或在信号链中添加一个直流隔离电路。
请尝试以上建议,希望能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。
举报
