您好!根据您的描述,实际电路中出现了400MHz的正弦波干扰,这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源干扰:请检查您的电源是否稳定,是否存在高频噪声。您可以尝试使用线性稳压器或开关稳压器来降低电源噪声。
2. 布线问题:请检查您的电路布线是否合理,尽量避免长距离的信号传输,以减少信号干扰。同时,尽量使用地线将信号线与电源线隔离。
3. 元件问题:请检查您的电路中的元件是否存在质量问题,例如电容、电阻等。如果有问题,请更换合格的元件。
4. 接地问题:请确保您的电路接地良好,避免接地回路引起的干扰。
5. 屏蔽问题:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用屏蔽罩或者屏蔽电缆来减少外部干扰。
针对您要放大的电流信号频率低于100Hz,对带宽没太大要求的情况,您可以尝试以下方法:
1. 在OPA657的输入端添加一个低通滤波器,以滤除高频干扰。您可以使用RC低通滤波器,根据信号频率和带宽要求选择合适的电容和电阻值。
2. 在OPA657的反馈回路中添加一个电容,以降低高频增益。这将有助于减少高频干扰对放大器性能的影响。
3. 如果可能的话,您可以尝试更换其他型号的运放,以找到更适合您需求的放大器。
希望以上建议对您有所帮助!如果问题仍然存在,请随时提问,我会尽力帮助您解决问题。
举报
