DRV591是一款用于控制热电制冷器(TEC)的驱动芯片。根据您的描述,当您在DRV591上输入大于2.5V的电压到5V时,不接负载TEC时可以输出0到5V,但加上负载TEC后,输出单端的电压线性达到3.3V后就不能工作了。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 负载过大:当TEC负载过大时,DRV591可能无法提供足够的电流来驱动TEC。这可能导致输出电压降低,无法达到所需的电压水平。
2. 芯片过热:如果DRV591在高负载下工作,可能会导致芯片过热。过热可能会影响芯片的性能,导致输出电压降低。
3. 电源不稳定:如果输入电源不稳定,可能会导致DRV591无法正常工作。请确保您的电源供应稳定且符合芯片的要求。
4. 芯片损坏:如果DRV591芯片本身存在问题或损坏,可能会导致输出电压降低。您可以尝试更换一个新的DRV591芯片来排除这个问题。
5. 接线问题:请检查您的接线是否正确,确保没有接触不良或短路的情况。
关于PID控制,DRV591是一款纯模拟的驱动芯片,没有内置的PID控制功能。如果您需要实现PID控制,可以考虑使用外部的微控制器或DSP来实现。您可以根据TEC的温度反馈信号,通过微控制器或DSP计算出所需的PWM占空比,然后将这个占空比信号输入到DRV591的PWM输入端,从而实现对TEC的精确控制。
希望以上信息能帮助您解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。
举报
