LM358是一款常用的双运算放大器,可以用于电压比较器。在您提供的配置中,LM358被用作电压比较器,VCC接3.3V,IN+接待检测的电压信号,IN-接3.3V。根据您描述的情况,当Vin+大于Vin-时,OUT输出电压为2.12V;当Vin+小于Vin-时,OUT输出电压为0.66V。接下来,我们将分析这种情况是否正常。
首先,我们需要了解LM358的一些基本特性:
1. LM358的电源电压范围为3V至32V。
2. 输出电压范围:当VCC为3.3V时,输出电压范围为0V至3.3V。
在电压比较器模式下,LM358的工作原理如下:
1. 当IN+电压高于IN-电压时,OUT输出高电平。
2. 当IN+电压低于IN-电压时,OUT输出低电平。
在您的情况下,当Vin+大于Vin-时,OUT输出电压为2.12V,这接近于3.3V的电源电压。这可能是因为LM358的输出电压受到饱和电压的影响。在实际应用中,输出电压可能无法达到理想的3.3V,而是略低于这个值。这在一定程度上是正常的。
当Vin+小于Vin-时,OUT输出电压为0.66V。这可能是因为LM358的输出电压受到内部电路的影响,导致输出电压略高于0V。这种情况在实际应用中也是可以接受的。
然而,为了获得更理想的输出电压,您可以尝试以下方法:
1. 增加输出电压的拉高和拉低电阻。这可以帮助提高输出电压的稳定性和准确性。
2. 使用外部上拉电阻和下拉电阻,以确保输出电压在高电平和低电平之间切换得更干净。
总之,您描述的LM358电压比较器的输出电压在一定程度上是正常的。但是,为了获得更理想的输出电压,您可以尝试上述建议。
举报
