TI论坛
直播中
高桂清
7年用户 1000经验值
私信 关注
[问答]
XTR111输出电流不随VIN的输入变化而变化怎么解决?
  • XTR111输出电流不随VIN的输入变化而变化,一直是22.5mA,下面附图是各个点的电压,求教怎么解决
回帖(1)
Arvinhw
2024-8-20 16:40:32
XTR111是一款低压差线性稳压器,其输出电流不随VIN的输入变化而变化可能是由以下几个原因导致的:
1. 检查输入电压范围:确保VIN在XTR111的工作范围内,通常为2.5V至20V。如果输入电压超出这个范围,可能导致输出电流不稳定。
2. 检查输出电压设置:XTR111的输出电压可以通过外部电阻分压器进行设置。请检查R1和R2的值是否正确,以确保输出电压在预期范围内。
3. 检查输出电流限制:XTR111的最大输出电流为150mA。如果负载电流超过这个值,可能导致输出电流不稳定。请检查您的负载是否在XTR111的承受范围内。
4. 检查外部电路:请检查XTR111周围的电路,确保没有短路或损坏的元件。此外,检查电路的布局和布线,以确保信号完整性。
5. 检查XTR111本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是XTR111本身存在问题。您可以尝试更换一个新的XTR111,看看问题是否得到解决。
关于您提供的各个点的电压,由于没有具体的数值和电路图,我无法给出具体的解决方案。但是,您可以根据以上建议检查您的电路,并确保所有参数都在XTR111的规格范围内。如果问题仍然存在,请提供更详细的信息,以便我为您提供更具体的帮助。
举报
更多回帖
