TI论坛
直播中
fejlkel
8年用户 1085经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[问答]
VCA824输入一个直流偏置电压为3V交流Vpp为300mv的信号,为什么输出信号没有交流信号?
  • 给VCA824输入一个直流偏置电压为3V交流Vpp为300mv的信号,Rg=Rf=200欧,设置Vg电压为0.5V,为什么输出信号只有一个直流偏置电压为2.5v没有交流信号?
回帖(1)
风尚男人
2024-8-19 16:32:11
VCA824 是一个可变增益放大器,其工作原理是通过控制电压(Vg)来调整增益。在您提供的条件下,我们可以逐步分析为什么输出信号没有交流信号。
1. 首先,输入信号是一个直流偏置电压为3V,交流Vpp为300mV的信号。这意味着输入信号的峰值为3V + 150mV = 3.15V,谷值为3V - 150mV = 2.85V。
2. 您设置了Rg(反馈电阻)和Rf(增益电阻)都为200欧。根据VCA824的数据手册,增益可以通过以下公式计算:
   Gain = 1 + (Rf / Rg)
   在这个例子中,Gain = 1 + (200 / 200) = 2。
3. 您设置了Vg电压为0.5V。根据VCA824的数据手册,增益与Vg之间的关系可以表示为:
   Gain = Gain_max * (1 - (Vg / Vg_max))
   其中,Gain_max 是在Vg = 0时的最大增益。在这个例子中,Gain_max = 2。Vg_max 通常是15V,但具体值取决于实际电路设计。
4. 现在我们可以计算实际增益:
   Gain_actual = 2 * (1 - (0.5 / 15)) ≈ 1.667
5. 当输入信号通过VCA824时,其输出信号的峰值和谷值将根据实际增益进行调整。然而,在这种情况下,由于Vg设置较低,增益接近于1,这意味着输出信号的幅度变化较小。
6. 由于输入信号的直流偏置电压为3V,输出信号的直流偏置电压也将接近3V。在这种情况下,输出信号的直流偏置电压为2.5V,这可能是由于电路中的其他因素(如电源电压、电阻值的误差等)导致的。
7. 关于为什么输出信号没有交流信号,这可能是因为实际增益接近1,导致输入信号的交流部分在输出信号中被压缩。此外,电路中的噪声、非线性或其他因素也可能影响输出信号的质量。
总之,输出信号没有交流信号的原因可能是由于Vg设置较低,导致实际增益接近1,以及电路中的其他因素。要解决这个问题,您可以尝试调整Vg电压,以获得更高的增益,或者检查电路中的其他组件以确保它们正常工作。
举报
更多回帖
