TI论坛
直播中
张秀兰
8年用户 1341经验值
私信 关注
[问答]
LM2902QPWRQ1是单电源供电还是双电源供电?
  • 图中
      R71和R73连接的是两路信号输入,我要比较两路信号是否一致,但电源供电时,正常,当双电源供电时,会将5脚输入的电压拉低,我要如何处理才能让其正常工作。
    因为它和一个滤波器共用一个芯片,滤波器需要双电源供电。
    另,问一下LM2902QPWRQ1是单电源供电还是双电源供电
回帖(1)
他在笑
2024-8-19 16:19:59
LM2902QPWRQ1是一款低功耗双运算放大器,它既可以使用单电源供电,也可以使用双电源供电。它的电源电压范围为3V至32V(单电源)或±1.5V至±16V(双电源)。
关于您的问题,当使用双电源供电时,如果5脚(非反相输入端)的电压被拉低,可能是由于输入信号的共模电压超出了运算放大器的共模输入电压范围。在这种情况下,您可以尝试以下几种方法来解决问题:
1. 检查输入信号的共模电压是否在运算放大器的允许范围内。如果超出范围,您需要调整输入信号的电平。
2. 使用一个偏置电阻将5脚的电压拉回到一个合适的电平。这可以通过在5脚和地之间连接一个适当大小的电阻来实现。
3. 如果可能,尝试使用一个具有更宽共模输入电压范围的运算放大器。
4. 如果您的滤波器需要双电源供电,而运算放大器需要单电源供电,您可以考虑使用两个不同的电源,一个用于滤波器,另一个用于运算放大器。这样,您可以确保每个设备都能在其所需的电源条件下正常工作。
总之,LM2902QPWRQ1既可以使用单电源供电,也可以使用双电源供电。要解决您的问题,您需要确保输入信号的共模电压在允许范围内,并可能需要调整电路设计以适应双电源供电的情况。
举报
更多回帖
