TI论坛
直播中
张莉
7年用户 1276经验值
私信 关注
[问答]
OPA2180内部二极管导致压降问题怎么解决?
  • 1. 在这个IC中OPA2180同相输入和反向输入有如下图所示的内置二极管
    同相与反相输入有两个三极管,两个运放的参考电压又不一样,那么电压高的一端就会通过二极管打到低的一侧,两个基准都会发生变化,如下图电流方向:(图中三极管为芯片内部三极管,为了更好的理解将他们画在外面)
    图中的C点,理论值应该是2.048,现在就不是了,这样的话这个电路产生的结果就不是我们想要的。而且各个引脚上的电压都可能是不固定的。 这是我个人的理解,帮忙看看是否有问题。
回帖(1)
杨丽
2024-8-19 16:20:40
从您的描述来看,OPA2180内部的二极管确实可能导致压降问题。这里提供一些建议来解决这个问题:
1. 检查电路设计:首先,确保电路设计符合OPA2180的数据手册要求。检查电源电压、输入电压范围和负载电阻等参数是否在规定的范围内。
2. 选择合适的电源电压:选择一个合适的电源电压,以确保OPA2180在正常工作范围内。过高或过低的电源电压可能导致内部二极管导通,从而影响电路性能。
3. 增加输入偏置电压:如果可能的话,可以在输入端增加一个偏置电压,以减小二极管导通的可能性。这可以通过在输入端添加一个电阻分压器来实现。
4. 使用外部二极管:如果内部二极管导致的压降问题仍然存在,可以考虑使用外部二极管来替代内部二极管。这样可以更好地控制二极管的导通和截止,从而减少压降问题。
5. 考虑使用其他运放:如果OPA2180的内部二极管问题无法解决,可以考虑使用其他具有较低输入偏置电流和更低输入偏置电压的运放,以减少压降问题。
6. 优化PCB布局:优化PCB布局,确保信号路径尽可能短,以减少寄生电容和电感的影响。同时,确保电源和地线连接良好,以提供稳定的电源。
7. 检查外部干扰:检查电路周围是否有可能的干扰源,如射频干扰、电磁干扰等。这些干扰可能导致电路性能下降,从而影响OPA2180的工作。
总之,解决OPA2180内部二极管导致的压降问题需要从多个方面进行考虑。希望这些建议能对您有所帮助。
举报
更多回帖
