TI论坛
直播中
的撒的
10年用户 748经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
求助,仪表方法器IN12128输入输出问题求解
  • 本人使用仪表放大器来放大桥式电路的传感器mV级别的信号,尝试过正负5V和+5V和GND两种供电方式,传感器信号共模2.5V,参考电压用OPA333给出2.5V,传感器由于是电桥,根据datasheet说明直接把输出信号接到了INA2128的输入端,理论上讲应该是传感器输出-1mV左右的信号,然后放大一百倍再和参考电压2.5V叠加,结果是2.4V左右;但实际情况确实当传感器和INA2128不连接的时候时候表现正常,而INA2128的两个输入端的电压差为几十mV,输出端约1.8V,当传感器连接INA2128的时候输出电压就会跳变到几十mV左右,而INA2128的输出电压也卡在1.8V左右不变,参考电压一直是2.5V并没有发生改变,想请教一下这是什么情况,是否是发生了饱和呢,理论上讲共模电压和输出电压都在钻石图的范围之内,产生这种情况的原因是什么,又如何去解决呢,谢谢了!
回帖(1)
周臻庸
2024-8-19 16:23:17
从您的描述来看,可能存在以下几个问题:
1. 传感器信号幅度太小:您提到传感器输出-1mV左右的信号,这个信号幅度非常小,可能在连接到INA2128的过程中受到噪声干扰,导致信号失真。您可以尝试使用更低噪声的电缆和连接器,以减少信号干扰。
2. INA2128输入偏置电流问题:INA2128的输入偏置电流可能会对信号产生影响。您可以尝试在INA2128的输入端添加一个小电容(例如100nF)来减少输入偏置电流的影响。
3. INA2128增益设置问题:您提到放大100倍,但INA2128的最大增益为100。请确保您的增益设置正确,例如使用增益为10的电阻分压器,然后将输出连接到INA2128的反馈引脚。
4. INA2128供电问题:您提到尝试过正负5V和+5V和GND两种供电方式。请确保您的供电电压和电流满足INA2128的要求,以避免供电不稳定导致的性能问题。
5. 信号地问题:请确保传感器和INA2128的信号地连接在一起,以避免地回路问题。
6. 检查电路连接:请仔细检查您的电路连接,确保没有短路或接触不良的问题。
综上所述,您可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 使用低噪声电缆和连接器。
2. 在INA2128输入端添加一个小电容。
3. 检查增益设置是否正确。
4. 确保供电电压和电流满足INA2128的要求。
5. 确保信号地连接在一起。
6. 仔细检查电路连接。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。
举报
更多回帖
