TI论坛
直播中
李军
7年用户 1237经验值
私信 关注
[问答]
用OPA4140四运放设计了一个仪表放大电路和一个跟随电路,正弦波的峰出现很多毛刺怎么解决?
我用OPA4140四运放设计了一个仪表放大电路和一个跟随电路,电路见:
一是,如果把中间高通滤波电路去掉,仪表直接接到跟随电路,我在跟随输入之前和输出之后测量结果如下:
正弦波的峰出现很多毛刺,如果加大输入电压,还是在。减小输入电压就没有。
另一个问题是,如果仪表和跟随中间有高通滤波电路,在仪表放大后VF1处测量,和跟随后VF3处测量,结果不同,加入滤波电路会导致零点电位下移,
如果把滤波电路的电阻减小成3k,偏置会小一点
如果电阻保持32K不变,直接去掉电容,
波形变好,并且在VF1和VF3测试结果和上图一样。
出现这些问题,麻烦各位专家答疑一下。
回帖(1)
李秀兰
2024-8-19 16:26:52
根据您提供的信息,我们可以分析并尝试解决这些问题。首先,我们来解决正弦波峰值出现毛刺的问题。
1. 毛刺问题:
   毛刺可能是由于电路中的噪声或干扰引起的。为了减少毛刺,您可以尝试以下方法:
   a. 检查电源:确保电源稳定且没有噪声。如果可能,使用线性稳压器或高质量的开关稳压器。
   b. 地线处理:确保所有地线连接良好,避免地环路干扰。使用星型接地或单点接地。
   c. 信号线屏蔽:使用屏蔽电缆,并确保屏蔽层接地。
   d. 减小输入电压:您提到减小输入电压可以减少毛刺,这可能是因为较小的输入电压降低了电路的非线性失真。尝试优化放大器的增益设置,以获得更好的线性响应。
2. 高通滤波电路问题:
   您提到加入高通滤波电路会导致零点电位下移。这可能是由于滤波器的电阻和电容参数不匹配导致的。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
   a. 重新计算滤波器参数:根据所需的截止频率,重新计算滤波器的电阻和电容值。
   b. 调整电阻值:您提到减小电阻值可以减小偏置,但可能会影响滤波器的性能。尝试找到一个合适的电阻值,以平衡滤波器性能和偏置问题。
   c. 调整电容值:如果去掉电容后波形变好,可以尝试使用不同的电容值,以找到最佳性能。
   d. 检查滤波器连接:确保滤波器的输入和输出连接正确,避免引入额外的噪声或干扰。
总之,要解决这些问题,您需要仔细检查电路设计,优化元件参数,并确保信号完整性。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
