TI论坛
直播中
麻酱
8年用户 1278经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
测试DRV2700EVM时发现,不带负载的情况下,输入端有比较明显的电压跌落,为什么?
  • 在测试DRV2700EVM时发现,不带负载的情况下,配置GAIN0拉高, GAIN1拉高, 输出电压为最高的+/-105V, DRV2700EVM在启动时输入端VDRV电压有比较明显的电压跌落:
  • 当接入系统时,这个输入电压的跌落会对系统其他部分的供电造成影响,请教高手有没有什么解决方案?
回帖(1)
王霞
2024-8-19 16:21:13
在测试DRV2700EVM时,不带负载的情况下,输入端有比较明显的电压跌落,可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源供应不稳定:如果电源供应不稳定,可能会导致输入端电压在启动时出现波动。请检查电源供应是否稳定,并确保其满足DRV2700EVM的要求。
2. 电源滤波电容不足:电源滤波电容可以减少电压波动,如果电容值不足,可能会导致输入端电压跌落。请检查电源滤波电容是否足够,并考虑增加电容值。
3. 电源线阻抗过高:电源线阻抗过高可能会导致电压在传输过程中出现损耗,从而导致输入端电压跌落。请检查电源线是否过长或过细,并考虑更换合适的电源线。
4. DRV2700EVM内部电路问题:如果DRV2700EVM内部电路存在问题,可能会导致输入端电压跌落。请检查DRV2700EVM的电路设计和元件质量,确保其正常工作。
解决方案:
1. 确保电源供应稳定:检查电源供应是否满足DRV2700EVM的要求,并确保其稳定。
2. 增加电源滤波电容:增加电源滤波电容值,以减少电压波动。
3. 更换合适的电源线:更换较短或较粗的电源线,以降低电源线阻抗。
4. 检查DRV2700EVM内部电路:检查DRV2700EVM的电路设计和元件质量,确保其正常工作。
5. 使用稳压器或电源管理芯片:考虑使用稳压器或电源管理芯片来稳定输入电压,以减少电压跌落对系统其他部分的影响。
6. 调整GAIN0和GAIN1的配置:尝试调整GAIN0和GAIN1的配置,以降低输出电压,从而减少输入端电压跌落。
通过以上解决方案,您可以尝试解决DRV2700EVM在不带负载的情况下输入端电压跌落的问题。如果问题仍然存在,请考虑联系DRV2700EVM的制造商或技术支持以获取更多帮助。
举报
更多回帖
