TI论坛
直播中
刘桂英
7年用户 1200经验值
私信 关注
[问答]
OPA376能用来做跨阻抗放大电路吗?
  • 我们公司按照这个电路设计了跨阻抗放大电路,运放为OPA376,RF=100Mohm,CF=100pf,CPD=500pf(10KHz时)。,ti工程们,请帮忙确认如下问题:
    1、OPA376能用来做跨阻抗放大电路吗?我们公司都是用了这个芯片做这个电路。
    2、10nA的小信号需要用到RF=100Mohm才能达到需要的电压输出要求,请问CF应该设计成多少?
    3、RF和CF是用贴片元器件的好,还是用插件元器件好?这个对电路有影响吗?
    以上请帮忙解答。谢谢!
回帖(1)
mintsy
2024-8-17 16:58:14
1. OPA376能否用作跨阻抗放大电路?
答:是的,OPA376可以用于跨阻抗放大电路。OPA376是一款低噪声、低输入偏流、低输入电压噪声的运算放大器,适用于高精度和低噪声应用。跨阻抗放大电路通常用于将传感器的输出电流转换为电压信号,OPA376的性能特点使其适合这种应用。
2. 10nA的小信号需要用到RF=100Mohm才能达到需要的电压输出要求,请问CF应该设计成多少?
答:在跨阻抗放大电路中,输出电压(Vout)与输入电流(Iin)之间的关系为:Vout = Iin * RF。已知Iin = 10nA,RF = 100Mohm,我们可以计算出输出电压:
Vout = 10nA * 100Mohm = 1V
所以,当输入电流为10nA时,输出电压为1V。关于CF(反馈电容)的值,它主要影响电路的频率响应。在10kHz时,CPD(等效并联电容)为500pF。为了确保电路在10kHz时具有足够的稳定性,CF的值应该与CPD相当或稍大一些。例如,可以选择CF = 1nF,这样在10kHz时,总的等效电容为:
Ceq = CF + CPD = 1nF + 500pF = 1.5nF
这将有助于确保电路在10kHz时的稳定性。
3. RF和CF是用贴片元器件的好,还是用插件元器件好?这个对电路有影响吗?
答:贴片元器件和插件元器件在性能上可能存在一定差异,但通常对于跨阻抗放大电路来说,这种差异不会对电路性能产生显著影响。贴片元器件具有以下优点:
- 体积小,占用空间少
- 重量轻,便于携带和安装
- 制造成本较低
插件元器件的优点包括:
- 易于更换和维修
- 通常具有较高的功率容量
在实际应用中,可以根据具体需求和成本考虑选择合适的元器件类型。如果电路对空间和重量有严格要求,可以选择贴片元器件;如果对维修和更换有较高要求,可以选择插件元器件。
总之,OPA376可以用于跨阻抗放大电路,CF的值可以根据实际需求和频率响应要求进行调整。至于贴片元器件和插件元器件的选择,可以根据实际应用需求和成本进行权衡。
举报
更多回帖
