ASP4644是一款高集成度、四输出的降压型模组稳压器,专为需要低纹波和高效率的供电场合设计,如FPGA和SERDES供电。本文将探讨如何利用ASP4644的特性实现FPGA和SERDES供电的优化设计。
FPGA和SERDES因其高速性和灵活性,在数据通信领域得到广泛应用。FPGA和SERDES对电源的要求极为严格,需要低纹波、高稳定性的电源供应以保证信号的完整性和系统的性能。ASP4644以其高集成度和优异的电气性能,成为FPGA SERDES供电的理想选择。
ASP4644特性
四通道输出,每通道可提供高达4A的连续输出电流。
宽输入电压范围(4V至14V)和输出电压范围(0.6V至5.5V)。
高效率设计,降低系统热损耗。
低输出电压纹波,优化FPGA和SERDES性能。
集成了控制器、功率FETs、电感和支持组件,简化设计和减少外部元件。
FPGA和SERDES供电要求
FPGA和SERDES对电源纹波和噪声非常敏感,可能导致数据传输错误。
需要稳定的电源电压以保证信号完整性。
多通道输出能力,适应FPGA和SERDE不同部分的供电需求。
如下提供一份SERDES和FPGA部分供电要求截图:
图1:美信SERDES供电截图
图2:赛灵思FPGA供电截图
图3:赛灵思FPGA部分供电截图
根据图示SERDES的供电要求最高的为Vdd,电源波动要求0.95-1.05V波动,电源波动要求为100mV;而赛灵思的FPGA电源VCCINT和VCCBRAM供电要求最严的电源波动为0.93-0.97V,仅为40mV。以FPGA为例,如设计供电电压为中间值,那么电源波动仅剩20mV,根据ASP4644典型设计,纹波在4.17-10.67mV完全能满足供电要求。
ASP4644在FPGA SERDES供电中的应用优势
低纹波输出: 优化的高频率、高带宽设计,使用单个低ESR陶瓷输出电容即可实现低输出电压纹波。
高集成度: 集成了所有必要的电源管理组件,减少了PCB上的元件数量和设计复杂性。 并行操作能力: 通过内置的时钟交错功能,实现多通道并行操作,提供更大的输出电流和更好的负载响应。
频率同步: 通过CLKIN和CLKOUT引脚实现频率同步,减少多相操作时的相位误差。
如下提供一份电源控制器和4644模块电源应用案例:
图4:DCDC控制器方案
图5:4通道模块电源
图4为典型的DCDC电源控制器方案,图5为4644芯片级电源模块。根据图4和图5对比可以看出同样在2x2cm的空间内4644模块电源可以同时满足4通道输出,而图4 DCDC控制器方案只能输出一路。像FPGA和SERDES这种需要多规格电源供电的环境,使用DCDC控制器设计4路不同的电源输出需要4颗同样的DCDC控制器及外围器件,这样会大大增加PCB的占板面积,将需要4个2x2cm的面积,而如果使用ASP4644芯片级模块电源则仅需要一个2x2cm的面积就可以输出4通道电源,可以大大缩减电源占PCB面积,减小产品体积,同时简单的外围设计可以加快客户产品研发速度,助力加速客户产品推向市场。
设计建议
输入去耦: 为每个调节器通道推荐使用10µF输入陶瓷电容,以降低输入纹波。
输出去耦: 每个通道使用至少47µF的低ESR陶瓷电容,以实现低输出电压纹波。
多相操作: 利用ASP4644的多通道并行能力,实现更大的输出电流和更低的纹波。
温度监控: 利用内部温度二极管监控模块温度,确保系统在安全的温度范围内运行。
ASP4644模组稳压器以其低纹波、高集成度和高效率的特性,非常适合用于FPGA和SERDES供电。通过合理地设计和布局,可以有效提高FPGA和SERDES的数据传输性能和系统的可靠性。
