TI论坛
直播中
艾玛
13年用户 893经验值
擅长:模拟技术 EDA/IC设计 RF/无线
私信 关注
[问答]
采用OPA317用于小信号放大回路,使用过程中,会存在Overdriven的情况怎么解决?
  • 采用OPA317用于小信号放大回路,使用过程中,会存在Overdriven 的情况,IN+ 5V;
    1.数据手册中下图结构是否可以理解为IC的自我保护?这样采用是否有破坏的风险?外围回路还需要追加什么对策吗?
    2、BCI试验过程中发现27MHz~30MHz频率下AMP输出不稳定,该回路条件下环路稳定性如何评价?有什么改善的方法吗?
回帖(1)
郑成枝
2024-8-16 16:46:00
1. OPA317是一款低噪声、低失真的运算放大器,适用于小信号放大回路。关于Overdriven的问题,我们可以从以下几个方面来解决:
   a. 确保输入信号幅度在OPA317的输入电压范围内。根据数据手册,OPA317的输入电压范围为±18V,因此需要确保输入信号不超出这个范围。
   b. 检查电源电压是否稳定。OPA317的电源电压范围为±2.5V至±18V,确保电源电压在该范围内且稳定。
   c. 检查输入阻抗和输出阻抗是否合适。根据数据手册,OPA317的输入阻抗很高,输出阻抗较低。确保输入和输出阻抗与电路设计相匹配。
   d. 检查反馈网络是否合适。反馈网络的设计对于放大器的稳定性和性能至关重要。确保反馈网络的设计满足OPA317的要求。
2. 关于BCI试验过程中发现27MHz~30MHz频率下AMP输出不稳定的问题,我们可以从以下几个方面来评价环路稳定性并提出改善方法:
   a. 评估增益裕度和相位裕度。增益裕度和相位裕度是衡量放大器稳定性的重要参数。在27MHz~30MHz频率下,如果增益裕度和相位裕度较低,可能导致输出不稳定。可以通过调整反馈网络或增加补偿电容来改善增益裕度和相位裕度。
   b. 检查电源去耦。在高频应用中,电源去耦对于放大器的稳定性至关重要。确保电源去耦电容足够大,且靠近OPA317的电源引脚。
   c. 检查PCB布局。在高频应用中,PCB布局对于信号完整性和放大器稳定性有很大影响。确保信号路径尽可能短,且避免信号干扰。
   d. 考虑使用外部补偿。在某些情况下,OPA317的内部补偿可能不足以满足高频应用的需求。可以考虑使用外部补偿元件来提高放大器的稳定性。
总之,要解决OPA317在小信号放大回路中出现的Overdriven问题和BCI试验中的输出不稳定问题,需要从输入信号、电源电压、输入输出阻抗、反馈网络、增益裕度、相位裕度、电源去耦、PCB布局和外部补偿等方面进行综合考虑和优化。
举报
更多回帖
