TI论坛
直播中
感谢相遇
9年用户 968经验值
擅长:嵌入式技术 制造/封装 控制/MCU
私信 关注
[问答]
采用INA210放大断续模式下的反激电路的原边电流波形时,输出无法跟踪电流波形的原因?
  • 采用INA210放大断续模式下的反激电路的原边电流波形时,发现无论如何选取取样电阻,INA21x系列(试过INA210和INA214)的输出无法跟踪电流波形。怀疑是INA21x系列的频率响应不够或者是芯片由于输入端电压过高(开关管关断后的dv/dt)进行了保护。具体测试波形如下:
    绿色为电流波形,采用取样电阻15毫欧,蓝色波形为取样电阻两端电压波形。INA21x芯片放大的就是这个蓝色信号。下图为波形输出
    可见,电流上升阶段算正常,但是绿色电流下降后,INA21x的输出并没有跟随下降,反而像电容放电一样下降。
    下图为电路部分:
    请问ti的工程师也遇到过这种问题吗?如何解决呢?谢谢啊!!
回帖(1)
百灵千岛酱
2024-8-16 16:44:02
在INA210放大断续模式下的反激电路中,原边电流波形无法跟踪的原因可能有以下几点:
1. 频率响应不足:INA21x系列的带宽可能不足以处理高频的电流波形。在这种情况下,芯片可能无法准确跟踪快速变化的电流波形。为了解决这个问题,可以尝试使用具有更宽带宽的芯片,或者优化电路设计以降低频率。
2. 输入端电压过高:如果开关管关断后的dv/dt过高,可能导致INA21x系列芯片的输入端电压超过其最大额定值。这可能会导致芯片进入保护模式,从而无法准确跟踪电流波形。为了解决这个问题,可以增加输入端的电压限制,例如使用钳位二极管或稳压二极管。
3. 取样电阻选择不当:虽然已经尝试了不同的取样电阻,但可能仍然没有找到合适的取样电阻值。可以尝试进一步调整取样电阻的值,以获得更好的电流波形跟踪效果。
4. 电路设计问题:电路设计中可能存在一些问题,导致INA21x系列芯片无法准确跟踪电流波形。可以检查电路设计,确保所有元件都按照规格书的要求进行连接和配置。
5. 芯片质量问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是芯片本身存在质量问题。可以尝试更换其他批次或型号的芯片,以排除芯片质量问题的可能性。
综上所述,要解决INA210放大断续模式下的反激电路原边电流波形无法跟踪的问题,可以从以下几个方面进行排查和优化:
1. 检查芯片的频率响应,确保其能够处理所需的电流波形频率。
2. 检查输入端电压,确保其在芯片的额定范围内。
3. 调整取样电阻的值,以获得更好的电流波形跟踪效果。
4. 检查电路设计,确保所有元件都按照规格书的要求进行连接和配置。
5. 更换其他批次或型号的芯片,以排除芯片质量问题的可能性。
举报
更多回帖
