LM311是一款广泛使用的精密电压比较器,它可以在单电源或双电源供电下工作。在单电源供电模式下,LM311的最低电源电压取决于其供电范围和所需的性能。
1. 电源电压范围:
LM311的最低电源电压通常在2.5V至3V左右。这意味着,当使用单电源供电时,LM311可以在2.5V至36V的范围内工作。然而,为了确保器件的性能和稳定性,建议使用较高的电源电压。
2. 5-6脚的使用:
LM311的第5脚是反向输入端(-),第6脚是正向输入端(+)。在使用LM311作为电压比较器时,这两个引脚用于输入待比较的电压信号。以下是如何使用5-6脚的步骤:
a. 将待比较的电压信号连接到第5脚(反向输入端)。
b. 将参考电压(阈值电压)连接到第6脚(正向输入端)。
c. 根据输入电压与参考电压的比较结果,LM311的输出端(第1脚)将输出高电平或低电平。
3. 其他注意事项:
- 确保电源电压在LM311的数据手册中推荐的范围内,以保证器件的性能和稳定性。
- 在设计电路时,注意输入信号的共模范围,确保信号在LM311的输入范围内。
- 如果需要,可以在输入端添加滤波电路,以消除噪声和干扰。
总之,LM311作为电压比较器在单电源供电模式下的最低电源电压通常在2.5V至3V左右。在使用过程中,需要注意5-6脚的输入信号连接,并确保电源电压在推荐范围内以保证性能和稳定性。
1. 电源电压范围:
2. 5-6脚的使用:
3. 其他注意事项:
举报
