TI论坛
直播中
张丽
7年用户 1495经验值
私信 关注
[问答]
如何用opa192设计一个单电源同相放大电路?
  • 大家好,现在想用opa192设计一个单电源同相放大电路。输入信号是一个以0V,也就是地为参考点的交流信号,因为是单电源供电要引入偏置电压,我的设计在放大后交流信号是以参考点VCC/2,在0至VCC这个范围内摆动的交流信号。请问有没有方法能够使该信号的参考点回到0V呢,谢谢。
回帖(1)
张静
2024-8-16 16:42:07
要用OPA192设计一个单电源同相放大电路,可以按照以下步骤进行:
1. 选择合适的电源电压:首先,确定OPA192的电源电压范围。OPA192的供电电压范围为3.3V至5.5V,你可以根据实际需求选择合适的电压。
2. 引入偏置电压:由于输入信号以0V为参考点,我们需要引入一个偏置电压,使得放大后的信号以VCC/2为参考点。这可以通过在输入端和地之间添加一个电阻分压器来实现。假设电源电压为VCC,可以选择两个相同阻值的电阻R1和R2,将R1连接在VCC和输入端之间,将R2连接在输入端和地之间。
3. 设计放大电路:将OPA192的非反相输入端(+)连接到输入信号端,反相输入端(-)通过一个反馈电阻Rf连接到输出端。同时,将VCC/2通过一个电阻Rg连接到反相输入端,以实现直流偏置。这样,OPA192的放大倍数为1 + (Rf / Rg)。
4. 选择合适的反馈电阻和偏置电阻:根据所需的放大倍数,选择合适的反馈电阻Rf和偏置电阻Rg。例如,如果需要10倍放大,可以选择Rf = 9 * Rg。
5. 将输出信号转换回0V参考点:由于放大后的信号以VCC/2为参考点,我们可以通过在输出端和地之间添加一个电阻R3来实现信号的参考点转换。将R3的一端连接到输出端,另一端连接到地。这样,输出信号将在0V至VCC范围内摆动。
6. 调试和测试:在完成电路设计后,需要进行调试和测试,确保电路的性能满足设计要求。
通过以上步骤,你可以使用OPA192设计一个单电源同相放大电路,并将放大后的信号的参考点回到0V。
举报
更多回帖
