TI论坛
直播中
张龙祥
8年用户 1269经验值
擅长:连接器
私信 关注
[问答]
用AMC1301隔离模拟输入信号,输入信号幅值为5V可以吗?
  • 我想用AMC1301隔离模拟输入信号;
    信号属性:正弦波,频率-10kHz,幅值:5V.单端信号,不是差分信号。
    AMC手册里面写的输入范围±250mV,固定增益是8.2,但是手册里面的表格6.1显示VINP的范围是(GND1-6)至(VDD1+0.5)。那么我的输入信号幅值为5V可以吗?还有固定增益是8.2,如果不能输入5V信号,在AMC1301前端把信号降低至250mV一下,是不是就可以隔离放大输出?
回帖(1)
qjqb
2024-8-16 16:39:05
AMC1301是一款具有隔离功能的模拟信号放大器,其输入范围和增益确实如您所述。根据您的需求,我们可以分步分析:
1. 输入信号属性:正弦波,频率10kHz,幅值5V,单端信号。
2. AMC1301的输入范围:根据手册,输入范围是±250mV。这意味着输入信号的最大幅值应该是±250mV。
3. 您的输入信号幅值为5V,超过了AMC1301的最大输入范围。因此,直接将5V信号输入到AMC1301可能会导致设备损坏或性能下降。
4. 解决方案:在AMC1301前端添加一个信号衰减器,将5V信号降低至±250mV以下。这样,您可以将衰减后的信号输入到AMC1301,实现隔离放大输出。
5. 固定增益8.2:在信号衰减后,AMC1301将对输入信号进行放大。假设您将5V信号衰减至±250mV,那么经过AMC1301放大后的输出信号幅值将是±2V(5V / 8.2)。这个输出信号幅值在AMC1301的输出范围内,可以正常工作。
总结:您的输入信号幅值为5V,超过了AMC1301的最大输入范围。为了实现隔离放大输出,您需要在AMC1301前端添加一个信号衰减器,将5V信号降低至±250mV以下。这样,AMC1301可以正常工作,实现隔离放大输出。
举报
更多回帖
