龙芯技术社区
直播中
chen000000009
9年用户 390经验值
擅长:电源/新能源 模拟技术 控制/MCU
私信 关注
[问答]
关于2K0300的启动配置
1、目前支持从哪些接口启动 原理图上只提到了SPI0和SDIO0
也就是核心板的SPI NOR和EMMC
是否支持从SD卡启动
2、SPI0是否支持接SPI NAND
因为SPI NAND容量通常有128M或者256M,足够放下整个系统
如果支持,目前适配了哪些型号
3、是否支持USB烧录固件
4、目前可以通过配置 LCD data output00
决定从SPI0还是SDIO0启动
那么,默认配置为SPI0时,如果SPI0里面没有固件,是否会尝试从SDIO0启动
回帖(3)
jf_38522704
2024-8-16 15:41:48
1. 支持从SD卡启动
2. 如果spi nand颗粒不支持memory访问, 那就不支持,可以用大容量的spi  nor flash
3. 空的spi flash 烧录固件的方式,目前支持 jtag 烧录和spi 烧录器烧录
4. 配置了从spi0 启动后,不会尝试从sdio0 启动
1 举报
  • XX: 1、目前贵司有没有量产烧录工具,按照目前的SPI放uboot,EMMC放rootfs和uImage的方案,烧录操作非常繁琐,基本不具备产品化的可能性
    2、贵司验证适配过的SPI FLASH有哪些,包括SPI NOR和SPI NAND
chen000000009
2024-9-2 10:33:28
举报
jf_38522704
2024-9-4 20:29:00
量产时,可以先烧录spi flash(有批量烧录器)。然后贴片。贴片完成之后通过tf 卡批量自动烧录系统到emmc。
验证过的SPI FLASH:
兆易创新:
GD25Q80ESIGR 8Mb
GD25B256EYIGR 256Mb(QE=1)
GD25Q127CSIG 128Mb
GD25Q32JVSSIQ 32Mb
GD25Q80CSIG 8Mb
GD25B512MEFIRR 512Mb
珠海博雅:
BY25Q64ASSIG 64Mb
BY25QM512FSFIG 512Mb
Winbond:
W25Q32JVSSIQ 32Mb
W25Q256JVFIQ 256Mb
W25Q128JVSSIQ 128Mb
W25Q512JVFIQ 512Mb
SPI NAND:
兆易创新
GD5F1GQ4UCYIG 1Gb
GD5F4GQ6UEYIG 4Gb
东芯:
DS35Q2GA 2Gb
6 举报
  • XX: SPI NAND是否可以作为启动盘,分区跟SPI NOR一样吗,有没考虑适配W25N01
  • jf_38522704 回复 XX: 如有需要可以适配
  • XX 回复 jf_38522704: 那SPI NAND作为启动盘时,分区要如何配置,各个部分(bootloader kernel rootfs)要烧录到哪个地址
  • jf_38522704 回复 XX: 给u-boot 预留 1MB 的空间就可以了,后面的分区大小这个可以自己定义
  • XX 回复 jf_38522704: 如果从EMMC启动(bootloader存放在EMMC),那是要贴片EMMC前就烧录好固件,还是可以通过USB或者串口烧录?
  • jf_38522704 回复 XX: emmc 可以通过jtag 烧录
更多回帖
