要观测逆变器MOS开断对电机相电流的影响,首先需要选择合适的测量设备和方法。以下是一些建议:
1. 选择高速示波器:由于MOS开断过程只有几百纳秒,因此需要使用高速示波器来捕捉这些瞬态过程。高速示波器的带宽至少应该在1GHz以上,以确保能够准确地观测到这些快速变化的电流。
2. 选择合适的电流传感器:由于需要测量的电流范围为3.68A,可以选用分流器或霍尔效应传感器。分流器可以直接测量电流,而霍尔效应传感器可以测量磁场变化,从而间接测量电流。根据你的描述,已经在电机相线上串了5毫欧的采样电阻,这可以作为电流传感器使用。
3. 选择合适的放大器:根据你的要求,放大器的带宽至少需要100MHz,共模输入电压需要在30V以上,共模抑制比CMRR需要超过10000:1。INA240虽然适用于电机Inline Sensing的信号放大,但其带宽只有400KHz,可能无法满足你的需求。可以考虑使用其他高速放大器,如AD8429(带宽为1GHz,共模输入电压范围为±20V)或AD8421(带宽为1.8GHz,共模输入电压范围为±18V)。
4. 信号调理:在测量过程中,可能需要对信号进行一定的调理,如滤波、放大等,以提高信号质量。这可以通过使用低通滤波器、带通滤波器或放大器等元件来实现。
5. 数据分析:在测量到信号后,需要对数据进行分析,以了解MOS开断对电机相电流的影响。可以使用傅里叶变换、时域分析等方法来分析信号。
6. 其他方法:如果以上方法仍然无法满足需求,可以考虑使用高速相机或其他非接触式测量方法来观测电流变化。
总之,要观测逆变器MOS开断对电机相电流的影响,需要选择合适的测量设备和方法,确保能够准确地捕捉到瞬态过程。希望以上建议对你有所帮助。
举报
