TI论坛
直播中
感谢相遇
9年用户 971经验值
擅长:嵌入式技术 制造/封装 控制/MCU
私信 关注
[问答]
TLV9061单路调试产品,输出就饱和了,为什么?
  • 我用TLV9064四路运放的其中一路调试产品,输出符合要求,然后我换成TLV9061单路调试,输出就饱和了。为什么?
  • 上面是我接的差分放大,输入信号和我的基准信号做差放大,原来是用4路运放中的其中一路做的。后期为了降成本换成单路的输出就饱和了,输出一直是3.3V。
    后期我调试了一下,我把差分的两个输入端接上相同的信号,理论上应该是输出中间点位(1.65V),但是输出还是3.3V。之前四路运放我也这样调试过输出就是中间点位,单路的就不好用了。
回帖(1)
李丽
2024-8-15 16:33:18
根据您的描述,您在使用TLV9061单路运放替换TLV9064四路运放中的一路时,输出饱和了。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源电压:确保TLV9061的电源电压在规定的范围内(通常为2.7V至5.5V)。如果电源电压过高,可能导致输出饱和。
2. 检查输入偏置电流:TLV9061的输入偏置电流可能与TLV9064不同。如果输入偏置电流较大,可能会导致输出饱和。尝试调整输入电阻或使用输入偏置电流较小的运放。
3. 检查反馈网络:确保反馈网络的参数与TLV9061的特性相匹配。如果反馈网络参数不匹配,可能导致输出饱和。
4. 检查输入信号幅度:确保输入信号幅度在TLV9061的输入范围内。如果输入信号幅度过大,可能导致输出饱和。
5. 检查电路布局:检查电路布局是否存在问题,如过长的信号线、地线不连续等。这些问题可能导致信号干扰,从而影响输出。
6. 检查温度影响:TLV9061和TLV9064的温度特性可能有所不同。如果环境温度较高,可能导致输出饱和。尝试在不同温度下测试电路。
7. 检查运放本身:可能您使用的TLV9061存在质量问题。尝试更换一个新的TLV9061,看看问题是否解决。
综上所述,要解决TLV9061输出饱和的问题,需要从多个方面进行排查和调整。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
