TI论坛
直播中
你又知道了
13年用户 1215经验值
私信 关注
[问答]
用跨导运放OPA861做窄脉冲峰值采集,调试出不了结果的原因?
  • 用跨导运放OPA861做窄脉冲峰值采集,ADA4817作为电压缓冲器,
    我用Multisim仿真能出来结果,但实物PCB调试怎么都出不了结果,是参数有问题吗,做毕业设计,跪求大佬解答,谢谢
回帖(1)
早知
2024-8-15 16:25:53
首先,我们需要分析可能的原因,然后逐一排查。以下是一些建议和可能的问题:
1. 检查电路连接:确保所有元件都已正确连接,包括电源、地线、输入和输出。检查是否有焊接错误或接触不良。
2. 检查电源:确保电源电压和电流符合OPA861和ADA4817的要求。如果电源不稳定或不符合规格,可能会导致电路无法正常工作。
3. 检查元件参数:检查OPA861和ADA4817的数据手册,确保你使用的元件参数(如增益、带宽等)与你的仿真设置一致。如果参数设置不正确,可能会导致电路无法达到预期的性能。
4. 检查信号源:确保输入信号的幅度、频率和形状与仿真中使用的信号一致。如果信号源有问题,可能会导致电路无法正确采集峰值。
5. 检查PCB布局:检查PCB布局是否合理,避免信号干扰和噪声。如果布局有问题,可能会导致电路性能下降。
6. 检查仿真设置:确保Multisim仿真设置与实际电路一致。如果仿真设置有问题,可能会导致仿真结果与实际电路不符。
7. 检查调试方法:尝试使用不同的调试方法,例如使用示波器观察信号波形,或者使用逻辑分析仪检查数字信号。这可以帮助你更好地了解电路的工作原理和可能的问题。
8. 检查环境因素:确保实验室环境稳定,避免温度、湿度等环境因素对电路性能产生影响。
举报
更多回帖
