TI论坛
直播中
卞轮辉
7年用户 1065经验值
私信 关注
[问答]
INA188为何会有压降的情况产生 ?
我目前使用感测器的 0~5V 输出连接到 INA188 的输入端时会有 15mV 的压降,即全幅输出 5.000V 会变成 4.985V,在不接 INA188 时直接测量则无 15mV 的压降,RG 为 50K 0.1% (放大2倍,使用正负12V双电源),请问为何会有压降的情况产生 ?
回帖(1)
王涛
2024-8-14 17:33:56
INA188是一款具有可编程增益的电流/电压监测放大器,广泛应用于电池管理系统、电源监控等领域。在您的情况下,出现15mV的压降可能是由以下几个原因导致的:
1. 输入阻抗:INA188的输入阻抗并不是无限大,它有一定的输入电流。当您将0~5V的信号连接到INA188的输入端时,输入电流可能会导致输入电压降低,从而产生压降。
2. 寄生电容:在实际电路中,导线、连接器等都可能存在寄生电容。这些寄生电容在信号传输过程中会产生一定的电压降,尤其是在高频信号传输时更为明显。
3. 电源纹波:INA188的电源纹波可能会影响测量结果。当电源纹波较大时,可能会导致测量电压的波动,从而产生压降。
4. 放大器的非线性:虽然INA188具有高精度和低失调电压特性,但在某些情况下,放大器的非线性可能会影响测量结果。这可能是由于器件的生产工艺、温度变化等因素导致的。
5. 外部干扰:在实际应用中,外部电磁干扰可能会影响测量结果。例如,电源线、信号线等可能受到其他设备的干扰,导致测量电压的波动。
为了减小压降,您可以尝试以下方法:
1. 选择合适的输入阻抗:尽量选择输入阻抗较高的放大器,以减小输入电流对测量结果的影响。
2. 优化布线:合理布局电路,减少寄生电容的影响。例如,尽量缩短信号线长度,使用屏蔽线等。
3. 提高电源稳定性:使用高质量的电源,减小电源纹波对测量结果的影响。
4. 校准放大器:在实际应用中,可以通过校准放大器来减小非线性对测量结果的影响。
5. 减小外部干扰:使用屏蔽线、滤波器等方法,减小外部电磁干扰对测量结果的影响。
总之,要减小INA188的压降,需要从多个方面进行优化和调整。希望以上建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
