首先,我们需要了解OPA890是一款高性能、低噪声、低功耗的运算放大器,适用于高速信号处理。在这个问题中,我们需要解决两个问题:1) 设计一个截止频率为3.5MHz的低通滤波器;2) 降低单做buffer时的噪声。
1. 设计一个截止频率为3.5MHz的低通滤波器:
我们可以使用Sallen-Key低通滤波器拓扑结构来实现。Sallen-Key低通滤波器有两个二阶滤波器:一个高通和一个低通。我们只需要实现低通滤波器部分。
低通滤波器的传递函数为:
H(s) = (1 / (1 + R1/R2 * sC1)) / (1 + R1/R3 * sC2)
其中,R1、R2、R3是电阻,C1、C2是电容。
我们需要设计一个截止频率为3.5MHz的低通滤波器,可以使用以下公式计算元件值:
f_c = 1 / (2 * π * R1 * C1)
假设我们选择R1 = 1kΩ,那么C1 = 1 / (2 * π * 3.5 * 10^6 * 1000) ≈ 2.99 nF。
接下来,我们需要选择合适的R2和R3。通常,R2 = R1,R3 = 2 * R1。这样,我们可以得到R2 = 1kΩ,R3 = 2kΩ。
2. 降低单做buffer时的噪声:
OPA890在单做buffer时噪声较大,可能是由于以下几个原因:
a. 电源电压不稳定:确保电源电压稳定,可以使用电源滤波器或稳压器。
b. 电源引脚和地引脚的布局:确保电源引脚和地引脚之间的距离尽可能短,以减少噪声耦合。
c. 信号源阻抗:信号源的阻抗可能较高,导致噪声耦合。可以尝试降低信号源的阻抗。
d. PCB布局:确保信号线和地线之间的距离足够大,以减少噪声耦合。同时,尽量使用地平面和信号线之间的屏蔽。
e. 外部干扰:检查是否有其他设备或信号源对OPA890产生干扰,如有需要,可以使用屏蔽或滤波器。
f. 芯片本身的问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是芯片本身存在问题。可以尝试更换其他批次或型号的OPA890。
通过以上方法,应该可以解决OPA890在单做buffer时的噪声问题,并实现一个截止频率为3.5MHz的低通滤波器。
低通滤波器的传递函数为:
2. 降低单做buffer时的噪声:
举报
