TI论坛
直播中
杨丽
8年用户 1402经验值
私信 关注
[问答]
请问如何利用TINA-TI产生PWM波形?
  • 我再利用阻容串连做DAC的仿真。信号源是PWM波形。tiNA怎么做出这个波形?
回帖(1)
杨海清
2024-8-12 17:19:51
TINA-TI是一款由Texas Instruments公司开发的电子电路仿真软件。在TINA-TI中生成PWM(脉宽调制)波形并进行阻容串连DAC仿真的步骤如下:
1. 打开TINA-TI软件。
2. 创建一个新的项目:点击菜单栏中的“File”(文件)> “New”(新建)。
3. 在项目中添加所需的元件。在本例中,我们需要添加一个PWM发生器、一个电容、一个电阻以及一个示波器来观察输出波形。
4. 添加PWM发生器:在元件库中找到“Signal Sources”(信号源)类别,然后选择“PWM Generator”(PWM发生器)并将其拖放到设计视图中。
5. 设置PWM发生器参数:双击PWM发生器,打开其属性窗口。在这里,您可以设置PWM的频率、占空比等参数。例如,设置频率为1kHz,占空比为50%。
6. 添加电容和电阻:在元件库中找到“Passive”(被动元件)类别,然后选择“Capacitor”(电容)和“Resistor”(电阻)并将其拖放到设计视图中。将它们连接到PWM发生器的输出端。
7. 连接电容和电阻:将PWM发生器的输出端连接到电阻的一端,然后将电阻的另一端连接到电容的一端。最后,将电容的另一端接地。
8. 添加示波器:在元件库中找到“Measurements”(测量)类别,然后选择“Oscilloscope”(示波器)并将其拖放到设计视图中。将示波器的输入端连接到电容的另一端。
9. 运行仿真:点击工具栏中的“Run”(运行)按钮,开始仿真。
10. 观察结果:在示波器窗口中,您应该能看到PWM波形通过阻容串连转换为模拟信号的过程。
通过以上步骤,您可以在TINA-TI中生成PWM波形并进行阻容串连DAC仿真。
举报
更多回帖
