TI论坛
直播中
刘勇
7年用户 1337经验值
私信 关注
[问答]
用opa2188替换opa2333,Vcc改成24V,为什么就实现不了镜像电流呢?
  • 用opa2188替换opa2333,Vcc改成24V,为什么就实现不了镜像电流呢?输出已经不在是100mA,请问是什么原因呢?非常感谢。
回帖(1)
李俊
2024-8-9 17:13:49
在尝试用OPA2188替换OPA2333并将Vcc改成24V时,可能存在以下几个原因导致无法实现镜像电流:
1. **最大输出电流限制**:OPA2188和OPA2333的最大输出电流可能不同。OPA2333的最大输出电流通常在25mA左右,而OPA2188的最大输出电流可能更高。但是,如果输出电流需求超过OPA2188的最大输出电流,那么可能无法实现所需的电流。
2. **电源电压范围**:OPA2188和OPA2333的电源电压范围可能不同。OPA2333通常适用于±5V至±18V的电源电压,而OPA2188可能适用于更宽的电源电压范围。将Vcc改成24V可能超出了OPA2188的电源电压范围,导致性能下降或无法正常工作。
3. **输入偏置电流**:OPA2188和OPA2333的输入偏置电流可能不同。如果输入偏置电流较大,可能会影响到输出电流的稳定性,从而导致无法实现镜像电流。
4. **电路设计问题**:在替换OPA2188和OPA2333时,可能需要对电路设计进行相应的调整。例如,反馈电阻、电源滤波等可能需要重新设计以适应新的运放。
5. **热效应**:在高电流输出时,运放可能会产生较大的热量。如果散热不良,可能导致运放性能下降,从而影响输出电流。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查OPA2188的最大输出电流和电源电压范围,确保它们满足您的需求。
2. 重新设计电路,以适应OPA2188的特性。这可能包括调整反馈电阻、电源滤波等。
3. 确保电路的散热良好,以避免热效应对性能的影响。
4. 如果可能,尝试使用其他型号的运放,以实现所需的镜像电流。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果您有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
