INA193是一款高精度、低噪声、低功耗的电流和电压监测集成电路,广泛应用于电池管理系统、电源管理系统和电机驱动等场合。在您提到的25V直流供电、无刷电机应用中,INA193在小电流运行时输出正常,但在大电流运行时(例如5μs内达到150A)输出不正确。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 电流输入范围:INA193的最大输入电流为±3.3A。当电机相电流峰值在5μs内达到150A时,已经超过了INA193的最大输入范围。这可能导致INA193无法正确测量和输出电流值。
2. 响应时间:INA193的响应时间(从输入电流变化到输出电压变化的时间)为2μs。在您的应用中,电流变化非常快(5μs内达到150A),这可能导致INA193无法及时响应电流变化,从而影响输出结果。
3. 电流输入阻抗:INA193的电流输入阻抗为0.1mΩ,这意味着它对电流输入的电阻值有一定的要求。如果电流输入阻抗过高,可能导致INA193无法准确测量电流值。
4. 电源电压:INA193的工作电源电压范围为2.7V至5.5V。如果电源电压不稳定或超出这个范围,可能影响INA193的性能和输出结果。
5. 外部干扰:在高电流应用中,电磁干扰(EMI)可能会影响INA193的性能。确保INA193的电源和信号线远离高电流线路,以减少干扰。
6. 布局和布线:在PCB设计中,合理的布局和布线对于信号完整性至关重要。确保INA193的电源、地和信号线布局合理,避免信号干扰和噪声。
7. 软件滤波:在某些情况下,INA193的输出可能受到噪声的影响。通过软件滤波器对输出信号进行处理,可以提高测量精度。
综上所述,要解决INA193在大电流运行时输出不正确的问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查INA193的电流输入范围,确保不超过其最大输入电流。
2. 考虑使用具有更快响应时间的电流监测集成电路。
3. 优化电流输入阻抗,确保符合INA193的要求。
4. 确保电源电压稳定且在INA193的工作范围内。
5. 减少外部干扰,优化PCB布局和布线。
6. 使用软件滤波器对输出信号进行处理,提高测量精度。
通过以上方法,您应该能够解决INA193在大电流运行时输出不正确的问题。
举报
