TI论坛
直播中
李鸿洋
11年用户 998经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
LMH6401的寄存器无法读出,SDI信号始终为高是哪里出了问题?
  • 我遇到一个问题,LMH6401往02寄存器里写值能写进去(用示波器能看到经过LMH6401放大的信号和设置的增益值相符),但读出来的值不是写入的值,SDO信号始终为高,请问可能是哪里的原因,谢谢。FPGA输出的时序如图所示。(图中的SDO对应LMH6401的SDI,图中的SDI对应LMH6401的SDO)
    时序图和手册上基本一致,但是SDO信号始终为高。
回帖(1)
郭大
2024-8-8 17:16:44
根据您的描述,LMH6401的寄存器无法读出,SDI信号始终为高。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查硬件连接:首先,请确保LMH6401的硬件连接正确,包括电源、地线、数据线等。如果连接有问题,可能导致信号不稳定或错误。
2. 检查FPGA配置:请检查FPGA的配置和时序设置是否正确。如果FPGA配置错误,可能导致信号传输问题。
3. 检查时钟信号:LMH6401需要一个时钟信号(SCLK)来同步读写操作。请确保时钟信号的频率和相位与LMH6401的要求一致。
4. 检查读写操作顺序:在进行读写操作时,请确保按照正确的顺序执行。例如,在读取寄存器之前,需要先发送正确的寄存器地址。
5. 检查寄存器地址:请确保您正在读取的寄存器地址是正确的。如果地址错误,可能导致读取到错误的数据。
6. 检查寄存器内容:如果寄存器内容被意外修改或损坏,可能导致读取到错误的数据。您可以尝试重新写入正确的值,然后再次读取。
7. 检查LMH6401本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是LMH6401本身存在问题。您可以尝试更换一个新的LMH6401进行测试。
8. 检查FPGA时序图:您提到时序图和手册上基本一致,但SDO信号始终为高。请再次仔细检查时序图,确保所有信号的时序和持续时间都符合LMH6401的要求。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。
举报
更多回帖
