TI论坛
直播中
你又知道了
13年用户 1218经验值
私信 关注
[问答]
ina220检测DC0.6V,1.16V,1.8负载的电流,请问下Rsense的值选多大呢?
  • ina220 检测DC0.6V,1.16V,1.8负载的电流,请问下Rsense的值选多大呢?
    电流值从0.1ma-420ma之间。
回帖(1)
杨丽
2024-8-8 17:23:03
INA220是一款高精度、低功耗的电流和功率监测芯片,广泛应用于电池管理系统、电源监控等领域。在设计INA220电路时,选择合适的Rsense(采样电阻)值是非常重要的,因为它直接影响到测量精度和功耗。
首先,我们需要了解INA220的一些关键参数:
1. 最大电流测量范围:±2.77A(在±36V供电电压下)
2. 最大电压测量范围:±36V
3. 电流测量分辨率:0.1mA
根据您的需求,我们需要测量0.1mA至420mA的电流,同时负载电压分别为0.6V、1.16V和1.8V。我们可以分别计算在这三个电压下的Rsense值。
1. 0.6V负载下的Rsense值:
假设INA220的电流测量精度为0.1mA,我们可以使用以下公式计算Rsense值:
Rsense = (Vload - Vref) / Imax
其中,Vload为负载电压,Vref为INA220的参考电压(通常为0.4V),Imax为最大测量电流。
Rsense = (0.6V - 0.4V) / 420mA = 0.2V / 0.42A ≈ 0.476Ω
2. 1.16V负载下的Rsense值:
同样使用上述公式计算:
Rsense = (1.16V - 0.4V) / 420mA = 0.76V / 0.42A ≈ 1.81Ω
3. 1.8V负载下的Rsense值:
同样使用上述公式计算:
Rsense = (1.8V - 0.4V) / 420mA = 1.4V / 0.42A ≈ 3.33Ω
综合考虑这三个负载电压下的Rsense值,我们可以选择一个适中的值,例如1Ω。这样,在0.6V负载下,测量精度会略有降低,但在1.16V和1.8V负载下,测量精度会更高。同时,1Ω的Rsense值在功耗和测量精度之间取得了较好的平衡。
需要注意的是,实际应用中可能还需要考虑其他因素,如电源纹波、温度漂移等,这些因素可能会影响到测量精度。因此,在设计电路时,建议进行实际测试以验证所选Rsense值的性能。
举报
更多回帖
