TI论坛
直播中
殷谷光
8年用户 1080经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
LMH5401无输出是哪里出了问题?
  • 电路如上图,Voffset_CH1=0V,Switch_EN_CH1=1.8V(信号走直通),VOCM1=0V,信号源输入频率1KHz,幅度100mV的正弦波,在K2的3脚可以测到正弦波,但是LM5401的正负输出均为0(无输出?)。把VOCM1改为1.8V,正负输出都是1.8V。
    对比了一下,原理图符号把LMH5401的6脚和5脚画反了,在板子上飞线改回来后,LMH5401还是没有输出。
    请教一下,问题出在了哪里?
回帖(1)
木頭瓶子
2024-8-8 17:26:21
根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能的问题所在:
1. 首先,确认LMH5401的电源是否正常。检查Vcc和VEE引脚的电压是否在规定的范围内。如果电源有问题,可能会导致无输出。
2. 检查输入信号。您提到在K2的3脚可以测到正弦波,但需要确保信号幅度和频率符合LMH5401的要求。如果输入信号有问题,可能会导致无输出。
3. 检查VOCM1电压。您提到将VOCM1改为1.8V时,正负输出都是1.8V。这可能说明LMH5401在没有输入信号时,输出电压跟随VOCM1。请确保VOCM1电压在规定的范围内,并且与输入信号的幅度相匹配。
4. 检查原理图符号和实际电路。您提到原理图符号把LMH5401的6脚和5脚画反了,已经在板子上飞线改回来。请再次确认飞线连接是否正确,以及电路中的其他元件是否按照原理图正确连接。
5. 检查LMH5401本身。如果以上步骤都没有问题,可能是LMH5401本身存在问题。您可以尝试更换一个新的LMH5401,看是否能解决问题。
6. 如果以上步骤都无法解决问题,建议您检查整个电路的设计,看是否有其他潜在的问题。
总之,要解决这个问题,需要从多个方面进行排查,包括电源、输入信号、VOCM1电压、原理图和实际电路的连接、LMH5401本身等。希望这些建议能帮助您找到问题所在。
举报
更多回帖
