详情在仓库已经反馈
https://github.com/hpmicro/hpm_manufacturing_tool/issues/1
hpm_manufacturing_tool_gui linux 版本 选择 hidraw 连接 HPM6750 芯片,能识别到 hidraw 设备,单击连接是提示重启芯片这个时候会等待超时然后软件报错,此时查看 lsusb 设备是检测不到 hpm6750 设备,重新插拔 usb 线,lsusb 又能检测到 hpm6750 设备。用 UART 方式烧录。
[16:33:56] 刷新 USB-HID 列表
[16:33:56] 检测到USB: /dev/hidraw0, vid: 6785, pid: 8275
[16:33:56] 检测到USB: /dev/hidraw1, vid: 6785, pid: 8275
[16:33:56] 检测到USB: /dev/hidraw2, vid: 7511, pid: 64097
[16:33:56] 检测到USB: /dev/hidraw3, vid: 7511, pid: 64097
[16:33:56] 检测到USB: /dev/hidraw4, vid: 7511, pid: 64097
[16:33:56] 检测到USB: /dev/hidraw5, vid: 7511, pid: 64097
[16:33:56] 检测到USB: /dev/hidraw6, vid: 3190, pid: 5439
[16:33:56] 检测到USB: /dev/hidraw8, vid: 13495, pid: 1
[16:33:56] 检测到USB: /dev/hidraw7, vid: 2362, pid: 597
[16:33:56] 刷新 USB-HID 列表完毕!
[16:34:20] 刷新串口列表
[16:34:20] 检测到串口: ttyACM1
[16:34:20] 检测到串口: ttyACM2
[16:34:20] 检测到串口: ttyS0
[16:34:20] 检测到串口: ttyS1
[16:34:20] 检测到串口: ttyS10
[16:34:20] 检测到串口: ttyS11
[16:34:20] 检测到串口: ttyS12
[16:34:20] 检测到串口: ttyS13
[16:34:20] 检测到串口: ttyS14
[16:34:20] 检测到串口: ttyS15
[16:34:20] 检测到串口: ttyS16
[16:34:20] 检测到串口: ttyS17
[16:34:20] 检测到串口: ttyS18
[16:34:20] 检测到串口: ttyS19
[16:34:20] 检测到串口: ttyS2
[16:34:20] 检测到串口: ttyS20
[16:34:20] 检测到串口: ttyS21
[16:34:20] 检测到串口: ttyS22
[16:34:20] 检测到串口: ttyS23
[16:34:20] 检测到串口: ttyS24
[16:34:20] 检测到串口: ttyS25
[16:34:20] 检测到串口: ttyS26
[16:34:20] 检测到串口: ttyS27
[16:34:20] 检测到串口: ttyS28
[16:34:20] 检测到串口: ttyS29
[16:34:20] 检测到串口: ttyS3
[16:34:20] 检测到串口: ttyS30
[16:34:20] 检测到串口: ttyS31
[16:34:20] 检测到串口: ttyS4
[16:34:20] 检测到串口: ttyS5
[16:34:20] 检测到串口: ttyS6
[16:34:20] 检测到串口: ttyS7
[16:34:20] 检测到串口: ttyS8
[16:34:20] 检测到串口: ttyS9
[16:34:20] 刷新串口列表完毕!
[16:34:23] 刷新 USB-HID 列表
[16:34:23] 检测到USB: /dev/hidraw0, vid: 6785, pid: 8275
[16:34:23] 检测到USB: /dev/hidraw1, vid: 6785, pid: 8275
[16:34:23] 检测到USB: /dev/hidraw2, vid: 7511, pid: 64097
[16:34:23] 检测到USB: /dev/hidraw3, vid: 7511, pid: 64097
[16:34:23] 检测到USB: /dev/hidraw4, vid: 7511, pid: 64097
[16:34:23] 检测到USB: /dev/hidraw5, vid: 7511, pid: 64097
[16:34:23] 检测到USB: /dev/hidraw6, vid: 3190, pid: 5439
[16:34:23] 检测到USB: /dev/hidraw8, vid: 13495, pid: 1
[16:34:23] 检测到USB: /dev/hidraw7, vid: 2362, pid: 597
[16:34:23] 刷新 USB-HID 列表完毕!
[16:34:33] 连接设备: /dev/hidraw8, vid: 13495, pid: 1
[16:34:33] 命令开始运行!
[16:34:34] DeviceId: /dev/hidraw8
ROM Version: V1.0.0
SoC Revision: V1.1.0
SoC LifeCycle: 04
Support Primary Boot
Support Serial Boot
Support ISP Boot
Support Secure Boot
Support Encrypted Boot
Support Command Container
Support Device Configuration Block
Support ECDSA-P256
Support SM2
Support AES-CCM(128-bit key)
Support AES-CCM(256-bit key)
Support SM4-CCM
[16:34:34] Rom version: V1.0.0, Soc revision: V1.1.0 life cycle: 4
[16:34:34] 查找 bootlooader 固件并加载...次数: 1
[16:34:34] load firmware: hpm6700_hpm6400_blfw_unsigned.bin 077fc599b4af4a98
[16:34:34] Load Image. DeviceId: /dev/hidraw8 Progress: 76320 Total: 76320
[16:34:34] 正等待设备重启!请不要操作设备!
[16:34:44] 无法自动检测到设备连接。请重置设备并尝试再次连接。
举报
更多回帖
