龙芯技术社区
直播中
申小林一号
12年用户 384经验值
擅长:可编程逻辑 EMC/EMI设计 处理器/DSP 控制/MCU EMC/MEI设计
私信 关注
[2K系列]
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】-02-电路分析及缺陷说明
收到了板子之后做了一个开箱报告的说明,然后就是先确定硬件的一些限制,这里需要提醒一下大家,
**DC-50的接头只能用5V供电!**
如果误用12V的电压,会烧坏CPU芯片,首先我们从电源来分析一下。
1:电源芯片
首先说这个供电的前端,这里是MOS管作为初级的电源输入的控制,并且输入直接接入的是USB供电芯片,这里是第一个限制,如果是接了12V,你的USB供电管理芯片会烧坏,CH340芯片会烧坏并且电源前级没有加TVS,只加了个保险丝,所以这里的话就限制了输入电压。
第二个地方就是这个DCDC的电源芯片,JW5079A电源芯片的输入是4-23V,但是这里厂家直接作为3.3V的输出,虽然还是做了使能处理。
然后就是LCD是直接用的5V的输入的电压,这里如果是使用的12V,LCD液晶也会烧毁。
而且,我们的USB的电压检测是直接接入2K300的,这样的话如果直接接了12V,那么直接CPU都是会烧坏的,我们厂家家用的DC-005的接头的充电器都是12V输出的,很少有5V输出的,所以建议厂家还是做两级处理,否则如果在没有看原理图的话,按照原有理解,都是应该是5V12V兼容的,强烈建议厂家做电源部分的更改。
其实个人来说买还是建议做两级处理,JW5079A电流可以到10A,直接做一个5V输出,再做5V转3.3 的电压,就可以做5V 和12V的兼容设计。
上述的电源部分的分析,希望厂家可以考虑一下。
回帖(1)
jf_38522704
2024-8-8 10:32:09
1.板卡可以用type-c 接口供电(包括调试接口),电源接口是给大功率外设用的
2.电路上做了防止误插成12V的设计,接12V 不会烧板卡(实测过但不建议这么试),但板卡不能正常开机工作,换回5v 即可正常。
1 举报
  • 申小林一号: 能分析一下哪里做了防误插的电路呢?我这里没有看到呢?大佬帮忙解释一下?
更多回帖
