TI论坛
直播中
李霞
7年用户 1264经验值
私信 关注
[问答]
求助,关于INA226的采集系统高压侧电流问题求解
  • 如图,系统电压等级为500--1000V电压,INA226采用隔离供电方式,INA226的芯片地与系统地不共地,VIN+/-端接在总线分流器的高端测(HIGH SIDE SHUNT),请问此种接线方式应用是否可行?
回帖(1)
王涛
2024-8-7 16:55:37
在回答这个问题之前,我们先了解一下INA226的基本功能和工作原理。INA226是一款高精度、低噪声、单电源、单通道电流和功率监测集成电路,广泛应用于电池管理系统、太阳能逆变器、电机驱动等领域。它具有以下特点:
1. 单电源供电,工作电压范围为2.7V至5.5V。
2. 可测量高达±230mA的电流。
3. 可测量高达60V的电压。
4. 具有可编程的增益设置,可实现高精度测量。
5. 具有I2C通信接口,方便与微控制器进行通信。
现在我们来分析您的问题。根据您的描述,系统电压等级为500-1000V,INA226采用隔离供电方式,芯片地与系统地不共地,VIN+/-端接在总线分流器的高端测(HIGH SIDE SHUNT)。以下是对这种接线方式的可行性分析:
1. 电压范围:INA226的电压测量范围最高为60V,而您的系统电压等级为500-1000V,这已经超过了INA226的测量范围。因此,直接使用INA226测量系统电压是不可行的。
2. 电流测量:虽然INA226的电流测量范围为±230mA,但您可以通过选择合适的分流器来实现高压侧电流的测量。例如,选择一个额定电流为500mA的分流器,然后将INA226的VIN+端连接到分流器的高端测,VIN-端连接到分流器的低端测。这样,INA226就可以测量通过分流器的电流,从而实现高压侧电流的测量。
3. 隔离供电:由于INA226采用隔离供电方式,芯片地与系统地不共地,这有助于提高系统的安全性和抗干扰能力。在这种情况下,您可以使用隔离电源模块为INA226提供稳定的电源,确保其正常工作。
4. 通信接口:INA226具有I2C通信接口,您可以使用微控制器或其他通信设备与之进行通信,获取测量数据。在设计通信接口时,需要注意隔离和抗干扰措施,以确保数据的准确性和系统的稳定性。
综上所述,虽然INA226不能直接测量500-1000V的系统电压,但通过选择合适的分流器和隔离供电方式,可以实现高压侧电流的测量。在设计过程中,需要注意以下几点:
1. 选择合适的分流器,确保其额定电流和精度满足系统要求。
2. 使用隔离电源模块为INA226提供稳定的电源。
3. 在通信接口设计中,注意隔离和抗干扰措施,确保数据的准确性和系统的稳定性。
希望这些分析和建议对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
