TI论坛
直播中
陈勇
8年用户 1341经验值
私信 关注
[问答]
用OPA855搭了同相电压放大器,出现了震荡是怎么回事?
  • 请教下,我用OPA855搭了同相电压放大器,级联了个带通滤波器,但是现在我测试的时候发现,在J8这点,第一个opa855输出端,出现了震荡,在输入悬空时候,这点出现70MHZ,幅度为1V左右的输出。想请问下,为撒振荡了,我用tiNA 仿真没问题啊
回帖(1)
刘敏
2024-8-6 16:53:45
OPA855是一款低噪声、低功耗、高精度的运算放大器,广泛应用于各种模拟电路中。在您的情况下,同相电压放大器出现震荡的原因可能有以下几点:
1. **电源问题**:请检查您的电源是否稳定,以及是否满足OPA855的电源要求。不稳定的电源可能会导致电路产生振荡。
2. **接地问题**:请确保电路的接地良好。不良的接地可能导致信号干扰,从而引发振荡。
3. **电路布局**:请检查电路的布局,确保信号线、电源线和地线之间的距离足够远,以减少信号干扰。同时,尽量缩短信号传输路径,以降低寄生电容和电感的影响。
4. **元件选择**:请检查您使用的元件是否满足OPA855的要求,例如电阻、电容等。不合适的元件可能会导致电路性能下降,甚至产生振荡。
5. **反馈问题**:请检查您的同相电压放大器的反馈网络是否正确。错误的反馈网络可能导致电路不稳定,从而产生振荡。
6. **滤波器设计**:您提到级联了一个带通滤波器,可能是滤波器设计不当导致的振荡。请检查滤波器的设计参数,确保其在所需频率范围内具有良好的性能。
7. **仿真与实际电路的差异**:虽然您在TINA中进行了仿真,但实际电路可能存在一些仿真无法预测的问题。请仔细检查实际电路的搭建,确保与仿真模型一致。
8. **温度问题**:温度变化可能会影响电路的性能。请确保您的测试环境温度稳定,以避免因温度变化导致的振荡。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查并优化电源、接地和电路布局。
2. 更换或调整元件,确保它们满足OPA855的要求。
3. 重新设计反馈网络和滤波器,确保它们在所需频率范围内具有良好的性能。
4. 在实际电路中添加一些去耦电容,以减少电源噪声对电路的影响。
5. 如果可能,请在实际电路中进行一些实验,以找到导致振荡的原因。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多关于电路设计和测试条件的详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。
举报
更多回帖
