TI论坛
直播中
卞轮辉
9年用户 1170经验值
私信 关注
[问答]
OPA4388 TINA-TI仿真小信号输入,输入信号异常的原因?
  • tiNA-TI10uV的小信号输入OPA4388时,输出正常,但输入信号无法正常显示,缩小了很多倍,不知是什么原因。
    另,如何用TINA-TI仿真在正常信号(差模信号)上加上共模信号,看运放的抗共模是否可以达到预期效果。
回帖(1)
那年我十七_
2024-8-6 16:51:57
在TINA-TI中,OPA4388是一款高性能、低噪声、低功耗的运算放大器。根据您的描述,输入信号在仿真中异常缩小,可能有以下几个原因:
1. 检查输入信号源的参数设置:请确保输入信号源的幅度、频率和相位设置正确。如果输入信号源的幅度设置过小,可能导致输出信号幅度异常。
2. 检查OPA4388的电源电压:请确保OPA4388的正负电源电压设置正确。如果电源电压设置不正确,可能导致输入信号幅度异常。
3. 检查OPA4388的增益设置:OPA4388的增益可以通过外部电阻设置。请检查外部电阻的值是否正确,以确保增益设置正确。
4. 检查仿真设置:请检查TINA-TI的仿真设置,如仿真时间、步长等,确保仿真过程稳定。
关于在正常信号(差模信号)上加上共模信号,以观察运放的抗共模性能,您可以按照以下步骤操作:
1. 创建差模信号源:在TINA-TI中,创建一个信号源,设置为差模信号。例如,使用SIN波形,设置幅度、频率和相位。
2. 创建共模信号源:同样在TINA-TI中,创建另一个信号源,设置为共模信号。例如,使用DC信号,设置电压值。
3. 将差模信号和共模信号相加:使用一个加法器(例如,使用OP-AMP构建加法器)将差模信号和共模信号相加。将差模信号连接到加法器的反相输入端,将共模信号连接到加法器的同相输入端。
4. 观察输出信号:将加法器的输出连接到OPA4388的输入端,然后观察OPA4388的输出信号。如果OPA4388具有良好的抗共模性能,输出信号应该主要反映差模信号,而共模信号的影响较小。
5. 分析结果:通过观察输出信号的变化,可以评估OPA4388的抗共模性能是否达到预期效果。
希望以上信息对您有所帮助。如果您在仿真过程中遇到其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
